Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak mniej więcej wygląda wymiana rozrządu w samochodzie : VW Bora 1.9 TDI ASV 110km. Prawdopodobnie jest demontowany zderzak,światła,chłodnica, przednia belka itp ? Silnik jest umieszczony że tak powiem "w wszerz" w stosunku do obrysu pojazdu co według mnie znacznie utrudnia wymianę. Czy silnik przy wymianie rozrządu jest wyjmowany (zdejmowany) w jakiś sposób czy może obrócony ? Być może ma ktoś jakieś zdjęcia jak mniej więcej wygląda taka wymiana ?
Chodzi mi o to że w czasie wymiany rozrządu chciałbym wyczyścić kolektor dolotowy i zaślepić EGR. Bo nie widzi mi się jakbym miał odkręcić kolektor i go zdemontować bez odsuwania silnika w jakiś sposób. Chyba że jest jakiś na to sposób? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Wymiana rozrządu ASV
Nic z tych rzeczy.SvR pisze:Prawdopodobnie jest demontowany zderzak,światła,chłodnica, przednia belka itp ?
User
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nic podobnego, ściąga się koło od strony rozrządu, demontuje osłony, ściąga się osłonę rozrządu, ewentualnie cześć dolotu jak komuś utrudnia osłonę silnika z góry i masz wsio na wierzchu.SvR pisze:Prawdopodobnie jest demontowany zderzak,światła,chłodnica, przednia belka itp ? Silnik jest umieszczony że tak powiem "w wszerz" w stosunku do obrysu pojazdu
Kolektor dolotowy, wystarczy ściągnąć osłonę górna silnika, zdemontować dolot do turbosprężarki i kluczem imbusowym odkręcić 6 śrub od kolektora oraz dwie którymi przykręcona jest rura łącząca kolektor wydechowy z EGR.SvR pisze:Chodzi mi o to że w czasie wymiany rozrządu chciałbym wyczyścić kolektor dolotowy i zaślepić EGR. Bo nie widzi mi się jakbym miał odkręcić kolektor i go zdemontować bez odsuwania silnika w jakiś sposób. Chyba że jest jakiś na to sposób? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
SvR, w autodacie jest opisane wszytsko krotk po kroku a nawet jest fotka obrazujaca kola i pasek. Do tego wykaz blokad potrzebnych.
- Adamm
SvR, pierwsze slysze o demontarzu przodu w borowce
fakt miejsca jest malo ale spuszczasz plyn zdejmujesz zbiorniczek, zdejmujesz zbiorniczek wspomy, rury dolotowe, lape i poduszke i juz masz wiecej miejsca ;p
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
SvR, to co opisałeś to jest wymiana rozrządu przy silniku wzdłużnym czyli audi a4 i wyżej, jak również passaty b5 i b5fl
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
