AHF gdzie szukac czujnika temp cieczy ( silnika )
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz paź 31, 2010 22:13
Witam przeczytalem juz kilka tematow z problemami odpalania na zimnym itp itd. dawka rozruchowa podniesiona, swiece OK, ale chce sprawdzic czujnik , czytalem o wypieciu kostki z czujnika temp. cieczy , ale nigdzie niedoczytalem gdzie on sie znajduje, dziekuje za pomoc, najlepiej zdjecie i jakas wskazowka :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Adamm
Re: AHF gdzie szukac czujnika temp cieczy ( silnika )
Post autor: Adamm » ndz paź 31, 2010 22:19
pod vacum pompa za w kruccu ktory weychodzi z glowicy, od strony sciany grodziowej, jesli masz podgrzewanie cieczy to znajduje sie za tym
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz paź 31, 2010 22:26
dzieki za naprowadzenie, czy to to co zaznaczylem na fotce ??
Uploaded with ImageShack.us
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz paź 31, 2010 22:34
chrzaniu pisze:czy to to co zaznaczylem na fotce ??
Dokładnie.Początek kąta wtrysku masz ok?
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz paź 31, 2010 22:38
niby jest troche nie tak jak powinno , ale to ustawimy dopiero na weekend bo ja niemam czasu a auto w ruchu,
Łuki a podaj jaki powinien byc , w jakim bloku oczywiscie na rozgrzanym silniku ( to wiem ) .
dzieki wielkie . auto na procz tego problemu odpala cudnie, na cieplym ledwo kluczyk przekrece a tu juz bzdrek i chodzi, ale ranne odpalanie jest troche frustrujące ... ;(
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz paź 31, 2010 22:42
chrzaniu pisze:podaj jaki powinien byc , w jakim bloku oczywiscie na rozgrzanym silniku ( to wiem ) .
49-51.Sprawdz w bloku 000 BS,a najlepiej na wykresie TDI-timing
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz paź 31, 2010 22:43
dzieki, bedziemy probowac ustawic wg tego co napisales
pyzka89
Post autor: pyzka89 » pn lis 01, 2010 19:36
pojwia sie duźy napis STOP na pulpicie
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt lis 05, 2010 11:57
pyzka89 pisze:pojwia sie duźy napis STOP na pulpicie
Nie niepojawil sie zaden napis. z Braku czasu narazie niemam jak ustawic kątu wtrysku
, dziwi mnie tylko brak pykania przekaznika, niby kontrolka od swiec sie zapala , ale 2s i gasnie, ( w Passacie AFN kontrolka dluzej sie pali w te same dni ), i w AHF nieslycha przekaznika gdy juz niby skonczy grzac swiece ( w zeszlym roku bylo slychac pykanie ) ale nawet niewiem ktory to od swiec :(
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lis 05, 2010 12:02
chrzaniu pisze:niewiem ktory to od swiec :(
ten z numerem 103 na obudowie. Jeśli chcesz mieć pewność czy cyka to zrób sobie output test Vagiem.
