Częste wymiany świec żarowych.
Jaco
Post autor: Jaco » pt lis 05, 2010 10:37
Witam czy inni użytkownicy AAZ wymieniają świece żarowe co 2 lata ? Osobiście myślę że to trochę za często w 1Z mój znajomy wymienia co 5 lat a jeździ podobnie. Niestety jeżdżę często na niedogrzanym silniku ponieważ do pracy mam 2 km jak się da to go oczywiście przepędzę.
BENITO
Post autor: BENITO » pt lis 05, 2010 10:48
TDI to zupełnie inna konstrukcja, tam świece pracują dużo krócej niż w naszych TD z komorą wstępną. Dwa lata bez wymiany świec to i tak sporo zważywszy na jakość sprzedawanych świec.
mara_010
Post autor: mara_010 » pt lis 05, 2010 11:16
u mnie wychodzi srednio co 1,5 roku wymiana swiec.
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 05, 2010 11:40
Jak zakładasz iskry za 10zł to nic dziwnego i po roku się wysypią, ngk wytrzymują około 3-4 lat jazdy po mieście. Beru podobno są najtrwalsze.
DaroD
Re: Częste wymiany świec żarowych.
Post autor: DaroD » pt lis 05, 2010 13:57
Ja swiec od kupna auta nie wymienilem (prawie 3 lata u mnie,swieczki bosha) ale za to 3 przekazniki grzania swiec i 2 bezpieczniki pod maska przez ten czas wymiwnialem.
t0mal pisze:Beru podobno są najtrwalsze.
ale z tego co wiem Beru sa najdrozsze
mara_010
Post autor: mara_010 » pt lis 05, 2010 15:02
Ostatnio miałem zalozone Bosh i wytrzymały mi ok 1,5 roku i teraz sa wlozone Beru i zobaczymy ile wytrzymaja
DaroD
Post autor: DaroD » pt lis 05, 2010 16:07
Chociaz tak patrzac to i tak wszystko to made in china :grin:
Jaco
Post autor: Jaco » pt lis 05, 2010 16:07
Jeśli pamięć mnie nie myli to zakładałem zawsze NGK też nie były najtańsze. Niestety nie wytrzymują jak u t0mala 3-4 lata.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt lis 05, 2010 16:09
DaroD pisze:ale z tego co wiem Beru sa najdrozsze
Dobre kosztuje :P
BENITO
Post autor: BENITO » pt lis 05, 2010 16:11
Rafał 21, niekoniecznie, ja mam u siebie świece firmy RPOWER po 15zł /szt i jeżdżę już ponad 2 lata na nich.
apln
Post autor: apln » pt lis 05, 2010 16:11
Ja mam Beru od 4-5 lat i żadnych problemów.
I am traveler of both time and space...
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pt lis 05, 2010 16:40
A ja miałem 2 razy Beru - obie partie ( po 4 szt), wytrzymały niecaly rok. Nie ma reguły na trwałość świec.
Nic już nie będzie takie same.
Jaco
Post autor: Jaco » pt lis 05, 2010 17:15
Jeśli firma nie ma większego wpływu na trwałość świec co ma ? Częstość używania, a może jeszcze inne czynniki ?
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pt lis 05, 2010 17:23
Jaco pisze:Częstość używania, a może jeszcze inne czynniki ?
biorąc pod uwagę, że nawet latem w silnikach D i TD świece grzeją przed rozruchem i dogrzewają przez 2 minuty po uruchomieniu to ciężko się dziwić, że trzeba często świece wymieniać. To nie TDI gdzie świece grzeją dopiero poniżej 5 stopni. Wiadomo czasami trafi się lepsza partia świec, a czasami gorsza. nie ma na to reguły
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
