AAZ 1,9 TD. Wsad turbiny z TDI. Da radę czy nie ?
Spajda
Post autor: Spajda » sob maja 13, 2006 01:34
Witam!
W moim MKIII siadła turbina.
Kumpel ma rozebrany silnik 1Z, więc mam pomysł, żeby przełożyć turbinę (i intercooler) z jego silnika do mojego.
Pojawiły sie pytania natury techniczej (nie jestem mechanikiem, więc wolę się was spytać o radę):
- Kumpel twierdzi, że turbina w TDI jest przystosowana do wtryskiwaczy, a ja mam w moim TD pompke i to nie będzie hulać.
- Muszę przełożyć intercooler i robić sporą gimnastykę z chłodzeniem
- Więcej babrania niż kupno używanej turibny na allegro (czyli daj se siana kup pasującą).
Proszę doradźcie czy mam się w to pakować czy nie.... szukam od 4h podobnego tematu i nie mogę natrafić.
Jeśli jest możliwośc włożenia tej turbinki do mojego silniczka to na co powinienem zwracać SZCZEGÓLNĄ uwagę ?
Z góry dzięki za pomoc.
pasiak
Post autor: pasiak » sob maja 13, 2006 06:53
z mojej wiedzy wynika że powinno pasować - zakładająz z IC musiał byś zabrać kierownicę powietrza koledze :bajer: a jeśli chodzi o
Spajda pisze:Kumpel twierdzi, że turbina w TDI jest przystosowana do wtryskiwaczy, a ja mam w moim TD pompke i to nie będzie hulać.
to kumpel ma VP a ty kolego masz VE jedno i drugie to pompa bosch różnią się sterowaniem i ciśnieniami jakie wytwarzają.
powodzenie twego przedsięwzięcia jest moim zdaniem spore sprawdz czy turbo pasowało będzie na kolektor i zakładaj, sterowaniem turbiny możesz mieć problem z podłączeniem ale wszystko da się zrobić . :bigok:
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Spajda
Post autor: Spajda » pn maja 15, 2006 21:15
Dzięki, już się obawiałem, że z tego będą nici.
W takim razie zabieram się do przekręcania.
Jeszcze jedno pytanie laika: Czy IC jest niezbędny ? Tzn czy mogę zrobić jakieś obejście? Jeśli nie to muszę mu tą kierownicę zabrać :P
Rapix
Post autor: Rapix » pn maja 15, 2006 22:29
Intercooler jest potrzebny tylko w tedy gdy bedziesz zwiekszał cisnienie doładowania czy cos... ogólnie nie koniecznie ale jak bedzie to napewno nie zaszkodzi...
fryta79
Post autor: fryta79 » wt maja 16, 2006 08:46
[quote="Rapix"]ogólnie nie koniecznie ale jak bedzie to napewno nie zaszkodzi... :bajer: [/quote]
napewno pomoże było dużo na forum o tym
