Mam problem z saniem w moim golfie II
anton:-)
Post autor: anton:-) » pt maja 12, 2006 22:51
Mam mały problem bo nie wiem czy moje ssanie w 1,6d wogóle działa,czy może miec to duży wpływ na odpalanie autka w niskich temperaturach, bo tej zimy do -20 było ok, a powyzej -20 chodził na trzech cylindrach po czym dołączał sie czwarty, a moze to wina akumulatora bo cienko kręcił na duzym mrozie.Na ciepłym silniku wyciągam ssanie i nie reaguje?PROSZE O RADE
[ Dodano: 12 Maj 2006 23:12 ]
Jeszcze małe pytanko odnośnie skrzyni biegów.W którym miejscu znajduje sie wlew oleju do skrzyni? i jak sprawdzic czy poziom oleju jest ok?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt maja 12, 2006 23:28
Wlew oleju znajduje się po lewej stronie (od kierowcy) przy kole. Powinno się ulewać z tego korka po jego odkręceniu...
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 12, 2006 23:29
anton:-) pisze:Jeszcze małe pytanko odnośnie skrzyni biegów.W którym miejscu znajduje sie wlew oleju do skrzyni? i jak sprawdzic czy poziom oleju jest ok?
Odkręcasz lewe kolo to od ierowcy i tam z boku jest taka duza śruba :)) Starasz sie postawić autko w poziomie mniej wiecej na podnośniku i dolać oleju jak sie bedzie wylewać to znaczy ze ok :)
[ Dodano: Pią Maj 12, 2006 23:32 ]
A jeśli podciągasz to całe ssanie i nie słyszysz nie czujesz ze autko idzie szybciej znaczy ma wieksze obroty to nie działa Ze ssaniem powinno mieć ok 1100 a bez ok 950 (mi tak pokazuje ) jesli masz obrotek :P No a jesli nie to wyraznie słychać i czuć a jesli nie działa to proponuje sprawdzić czy linka nie jest urwana poprostu w komorze silnika :)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob maja 13, 2006 06:18
To_mas pisze:Odkręcasz lewe kolo to od ierowcy i tam z boku jest taka duza śruba )
U mnie jakoś obeszło się bez ściągania koła...i miałem pewność że stoi prosto.
anton:-)
Post autor: anton:-) » sob maja 13, 2006 10:41
Dzieki za odp olej sprawdziłwm i jest mało bo nie leci jaki mam dolac?
Linka od ssanka jest cała i dzwigienka sie rusza lecz ani nie ma wyższych obrotów ani nie przyspiesza lepiej.
CZY MA TO WPŁYW NA ODPALANIE MOJEGO AUTKA W NISKICH TEMP.????
G R U P A L U B E L S K A
To_mas
Post autor: To_mas » sob maja 13, 2006 11:45
palen pisze:To_mas napisał/a:
Wszystko sie da ale sciagając kolo masz łatwiejszy dostęp :)) pozdro
[ Dodano: Sob Maj 13, 2006 11:46 ]
anton:-), a bez tego ssania to pali ci jak ??? tzn ile musisz kręcic rozrusznikiem długo czy np na dotyk łapie (jak moj:P)
gregoreq
Post autor: gregoreq » sob maja 13, 2006 12:23
W moim przypadku jak wyciagne przyspieszacz to obroty raczej nie wzrastaja ( brak obrotka zeby stwierdzic dokladnie ) , przyspieszenia lepszego tez nie odczuwam , jedynie co to na postoju przy nie rozgrzanym silniku jak go wyciagne to mozna uslyszec inny dzwiek , takie niby dudnienie wieksze z lekkim metalicznym poglosem ( chyba dobrze opisalem moje wrazenie slychowe :hmm: ) . Odpalanie oczywiscie jest lepsze z wyciagnietym przyspieszaczem. ( u ojca w pasku 1.9TD obroty zdecydowanie wzrastaja - tez ocenione na sluch )
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz maja 14, 2006 09:26
anton:-) pisze: CZY MA TO WPŁYW NA ODPALANIE MOJEGO AUTKA W NISKICH TEMP.????
Moim zdaniem ma i to duży wpływ po to, to ssanie zrobili. Spróbuj tak niech ktoś w kabinie ciągnie ssanie a ty patrz czy na pompie się rusza dzwigienka jeżeli się rusza a nie rosną obroty to morze trzeba pompe dać do regeneracji. W rodzinie są 4 dwójeczki i jak wyciągniesz ssanie to obroty znacznie rosną co najmniej o 1000. Pamietaj w zimie w dieslu ma być dobry akumulator ciśnienie na garach i nie lejące wtryski. W tą zimę przy -27 stopniach palił aż miło a stoi na dworze.
[ Dodano: 14 Maj 2006 09:42 ]
anton:-) pisze:Dzieki za odp olej sprawdziłwm i jest mało bo nie leci jaki mam dolac?
Ja mam zrobiony taki wąż (ok 1,2 m) u gory lejek wąż wkladam w ten otwór i wlewam jak zacznie się wylewać to starczy (do skrzyni wchodzi ok 1,7 l)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
anton:-)
Post autor: anton:-) » ndz maja 14, 2006 14:51
jaki olej mam dolac???
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz maja 14, 2006 14:52
vw_vandal pisze:Ja mam zrobiony taki wąż (ok 1,2 m) u gory lejek wąż wkladam w ten otwór i wlewam jak zacznie się wylewać to starczy (do skrzyni wchodzi ok 1,7 l)
Dokładnie. U mnie też weszło ok 1,7l. Hmmm ja wlewałem prosto z butelki, bo miała taki specjalny "dziubek", nie wiem czy wszystkie oleje do skrzyń przypadkiem nie mają teraz takiego dziubka.
[ Dodano: 2006-05-14, 14:54 ]
anton:-) pisze:jaki olej mam dolac???
Ja bym ci proponował spuścić to co jest i zalać nowy. Ja wlałem mineralny CASTROL.
anton:-)
Post autor: anton:-) » ndz maja 14, 2006 15:01
Jeszcze małe pytanko gdzie jest korek do spuszczania oleju??Jutro zabieram sie do skrzyni a pompe mam chyba uszkodzoną bo dzwigienka ssanka chodzai a silniczek nie reaguje.Jak sie robi takie przypisy ze tekst jest podswietlany na zielono bo ze mnie jest nowicjusz :-)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz maja 14, 2006 18:31
anton:-) pisze:Jeszcze małe pytanko gdzie jest korek do spuszczania oleju??
Jest w miejscu gdzie ze skrzyni wychodzą półosie...od spodu, korek jest dość spory, więc napewno znajdziesz.
anton:-)
Post autor: anton:-) » ndz maja 14, 2006 22:55
A jak z ta moją pompa paliwowa duzo zabawy?,zrobie to sam?,czy musze auto prowadzic do jakiegos kowala?
lukas1987
Post autor: lukas1987 » ndz maja 14, 2006 23:10
Proponuje samemu nie zagłębiać sie w pompe wtryskową, oddaj to lepiej do kowala:)
lukas1987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
