Pasek wielrowkowy AFN - schemat
jaro31181
Post autor: jaro31181 » wt lis 23, 2010 16:20
Witam co takiego napedza pasek wielorowkowych w silniku afn w modelu mk 3 ,posiadam z wyposazenia klime wspomaganie,jeżeli ktos z was posiada foto takiego silnika i mogłby wstawic i opisać poszczególne elementy w/w układu.pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
afn
Post autor: Qto » wt lis 23, 2010 16:27
3 - pasek 1145mm
7 - pasek 790mm
A - wał korbowy
B - alternator
C - pompa płynu chłodzącego
D - pompa wspomagania układu kierowniczego
E - napinacz
F - kompresor klimatyzacji
jaro31181
afn
Post autor: jaro31181 » wt lis 23, 2010 16:33
wielkie dzieki za pomoc :kufel: zapytałem poniewaz podczas regeneracji <wymiany kompletnego całego układu napinacza E > po demontazu paska nr 3 zauważyłem ze koło F ma luzy.. co za tym nasuwa sie kolejne pytanie jak zamontowane?/jest te owe koło?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 23, 2010 17:03
jeżeli koło ma luzy to pewnie jego łożysko będzie do wymiany...
Maślak
Post autor: Maślak » wt lis 23, 2010 18:27
zależy jakie luzy? czy że sie obraca to normalne czy ma luz jak łożysko w kole huśta sie? to nie dobrze. aha koło F to sprężarka klimy :helm: i jak jest wyłączona klima to obraca sie swobodnie po włączeniu klimy zaskakuje sprzęgiełko i obraca sie cały wał sprężarki.
