Skrzynia biegów z 1,9 TD do 1,9 golf?
amant20
Post autor: amant20 » wt wrz 21, 2010 14:23
Witam, mam dwie skrzynie w każdej jest coś zepsute. Jedna od golfa III 1,9 a druga od golfa III 1,9TD. Czy z obu modeli aut skrzynie są tego samego typu? Pytam dlatego, że chcę zrobić z dwóch jedną sprawną. Proszę o radę.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt wrz 21, 2010 16:37
amant20 pisze:Jedna od golfa III 1,9 a druga od golfa III 1,9TD
od golfa 1,9? ALE zwylky DIESEL? musisz zobaczyc oznaczenia skrzyni, sa na dole muszli ktora przykrecasz do bloku... jezeli sie zgaadzaja to wiadomo ze mozesz pakowac, a jak nie http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false; zobacz jakie ma przełozenia ;) do tego zauwaz czy jest na linki czy na ciegna
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » wt wrz 21, 2010 17:31
Hmm ja kiedyś jeszcze w golfie 2 przekładałem silnik. Miałem 1.8 RP a włożyłem jeszcze ze starego passata 1.6 JP (Diesel) Skrzynia spasowała bez najmniejszego problemu.
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » wt wrz 21, 2010 17:46
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt wrz 21, 2010 18:00
spasujesz prawie kazda szkrzynie, ale najwzniejsze sa przełozenia skrzyni, jak wstawisz od B do D to bedzie mocniejszy ale mnjiejsze V-max bedzie osiagał
Moj Fire & Ice TDI
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 21, 2010 18:29
Zwykły diesel-skrzynia CHC
Turbo diesel-skrzynia CHD
Obie mają takie same przełożenia,a różnią się tylko średnicą zabieraków (flansz) :bajer:
krtol
Re: Skrzynia biegów z 1,9 TD do 1,9 golf?
Post autor: krtol » czw lis 25, 2010 02:38
Podepne sie pod temat, czy były skrzynie 020 na wybieraku zmiany biegów na linki i ze sprzegłem na linke? Czy jak wybierak na linki to tylko sprzęgło hydrałliczne?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 25, 2010 08:20
krtol pisze:czy były skrzynie 020 na wybieraku zmiany biegów na linki i ze sprzegłem na linke?
Nie.
krtol pisze:Czy jak wybierak na linki to tylko sprzęgło hydrałliczne?
Skrzynia 02A-wybierak na linki + wysprzęglik mechaniczny od T3 lub T4 (nie pamiętam) i będzie gitara :bajer:
krtol
Post autor: krtol » pt lis 26, 2010 00:34
A skrzynie z Passata B3 TD, jakiego typu to były skrzynie?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob sty 08, 2011 09:12
skrzynie typu 02A na linki przeęgło hydrauliczna lub tak jak mówi Michał_1977 wysprzęglik mechaniczny od T3 lub T4 (nie pamiętam) i będzie gitara :bajer:
krtol mam taki wysprzęglik na możemy sie dogadac
osobiście jeździłem na takim wysprzegliku w mk2 na skrzyni typu 02A i jak jest dobra linka to nawet jakoś to chodzi
a zawsze można założyć wysprzeglik hydrauliczny wtedy to już wygoda
richi9
Post autor: richi9 » sob sty 08, 2011 10:04
Nie jestem mocarzem w autach VW ,ale zazwyczaj skrzynie biegów od Benzyny do Diesla różnia sie nie tyle przełożeniami bo te moga byc takie same ale różnic sie mogą średnica przełożenia napedu czyli średnica koła napedzajacego układ różnicowy...A to zmienia w zupełności wynik przełożenia na koła... Trzeba zauważyć że benzyna wyżej sie kreci i w innym przedziale obrotów wystepuje maxymalny moment obrotowy...
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob sty 08, 2011 12:03
richi9
czytaj temat Skrzynia biegów z 1,9 TD do 1,9 golf?
z TD do D nie ma mowy o benzynie w temacie
richi9
Post autor: richi9 » sob sty 08, 2011 14:11
Zgadza sie ale to samo sie tyczy wolnossącego i TD ...Skrzynia może byc podobna ale inne przełożenia na układzie róznicowym... Przykład skrzynia MLT-5 citroen 2.1 td i HDi 109 ps, pzrełożenia te same inna predkość wynika to z tego właśnie przełożenia... Wyjątek jezeli silnik 1.9 td i 1.9d maja tę samę moc ...Opis jest troche mylacy 1.9 myslałem iż to benzin:) częściowo mój błąd...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 08, 2011 18:48
krtol pisze:A skrzynie z Passata B3 TD, jakiego typu to były skrzynie?
Ja mam takie cusik w Golfie.Skrzynia typu 02A o oznaczeniu AFF.
Mumin90 pisze:z TD do D nie ma mowy o benzynie w temacie
Jest,bo jak założysz odpowiednik CHC lub CHD jakim jest 4T,to będzie śmigać tak samo,bo ma identyczne przełożenia,a występowała w benzyniakach :bigok:
4S na upartego też by była i też była w benach :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 63 gości
