temperatura silnika na blacie90 a na vagu 80 w czym problem?
rybaka669
Post autor: rybaka669 » ndz lis 28, 2010 22:19
na blacie 90 po za tym szybciej się nagrzewa. 89 to chyba dobrze??
Randy
Re: temperatura silnika na blacie90 a na vagu 80 w czym prob
Post autor: Randy » pn lis 29, 2010 20:35
karol8114 pisze:Skoro dolny wąż jest zimny, nie zawracaj sobie głowy, u mnie w mieście wskakuje na 90 stopni, wyjadę poza miasto 80 stopni, a po drugie drożna nagrzewnica też potrafi schłodzić silnik i to znacznie.
pomyśl nad wymiana termostatu, termostat może lekko przepuszczać i dolny wąż nie musi być gorący bo chłodnica zdąży ochłodzić płyn i dolny wąż jest zimny :chytry: U mnie też tak było jak u Ciebie, po wymianie termostatu nawiew na 1 ogrzewanie do połowy na wolnych obrotach na postoju wskazówka nawet nie drgnie :hmm:
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
karol8114
Post autor: karol8114 » pn lis 29, 2010 21:47
Zgadza się kolego, przy tak niskich temperaturach które ostatnio nas napotykają rzeczywiście przy małej nieszczelności nie da się tego wyczuć ''gołą ręką"
grzester
Post autor: grzester » pn lis 29, 2010 22:23
po tym jak koledze rybaka669 spadlo spalanie w mk4, ja postanowilem zainteresowac sie temperatura w moim mk2. wskazówka temperatury wychyla się maksymalnie do tej kreski ktora zaznaczona jest czerwonym na zdjęciu.
mk2 tak maja czy w moim tez jest cos nie tak (prawdopodobnie termostat). z tego co pamietam w 1.6td wskazówka trzymala się po środku.
dodam, ze silnik, o ktorym mowa to 1.9D passata
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
madmac
Post autor: madmac » czw gru 09, 2010 07:44
u mnie po wymianie termostatu na whalera od 2 dni widze wkoncu ze wskazowka stoja na 90 jak sie nagrzeje ( i robi to o wiele szybciej niz zazwyczaj). 90 st utrzymuje sie caly czas czy wlaczam ogrzewanie na maxa czy nie. Ciekawy jestem czy spalanie bedzie mniejsze .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
