Jak wymienic Swiece w Golfie 1.9 TD
kup sobie klucz 8 oczkowy z grzechotką i wszystko idzie bez problemu największy problem to właśnie nakrętki lepiej mieć ich więcej
Witam, polecam wyjąć pompę, inaczej istnieje ryzyko, że połamiesz głowicę jak krzywo wkręcisz świecę (jak mój stary). Wyjęcie pompy jest banalnie proste i zajmuje góra 5 minut.
ja osobiście kilka dni temu wymieniałem i bez wiekszych problemów swiece wykrecilem i wkrecilem ale fakt trzeba miec jakis magnegik ja go na szybko robilem z dlugiego srubokreta i magnesu zeby rozne rzeczy wyciagac jak spadly:D ale bez niepotrzebnego odkrecania czego kolwiek lecz z godz w czesniej spryskalem swiece WD40
Jak nakrendka z pierwszej świecy ci poleci to wpadnie za wspornik pompy wody i zostanie tam na wieki
- twardy
Re: Jak wymienic Swiece w Golfie 1.9 TD
Kurcze w szoku jestem , jak w pięć minut wyciagasz pompę to jesteś niezłyt0mal pisze:Witam, polecam wyjąć pompę, inaczej istnieje ryzyko, że połamiesz głowicę jak krzywo wkręcisz świecę (jak mój stary). Wyjęcie pompy jest banalnie proste i zajmuje góra 5 minut.
Pytanie - Jak krecisz coś przy aucie używasz zwykłego stopera czy elektronicznego? I sam mierzysz czy masz sekundanta
pozdr żartuje oczywiście
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie wiem,czy przez lenistwo,czy jak,ale nigdy nie zdejmuję pompy do wymiany świeczek...ćwiczę paluchy za każdym razem
Przepraszam za mały OT
twardy,jest to wykonalne,ale t0mal,to i tak ociąga się z tego co widzętwardy pisze:Kurcze w szoku jestem , jak w pięć minut wyciagasz pompę to jesteś niezły
- twardy
Jeśli kilka razy już się wykonywalo jakaś czynność to na pewno czas można max skrócić ale jesli któryś kolega mialby wyciagać 1 raz pompe + wymiana świec to ile czasu by mu to zajeło?
Wyjęcie jest proste, myślę że około 30 minut. Jak składasz to trochę dłużej się schodzi, bo trzeba być dokładnym przy ustawianiu rozrządu.
- BENITO
Tylko po co ściągać pompę, zdajcie sobie ludzie sprawę że nikt bez wcześniejszego doświadczenia nie będzie sam rozpinał rozrządu, nie jest to konieczne, jeśli obaj panowie (michaś i tomal - bez urazy) potrafią to ogarnąć to bardzo dobrze, ale nie forsujcie skomplikowanych rozwiązań bo potem ktoś może przez to skopać sobie silnik.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
HolaBENITO pisze:jeśli obaj panowie (michaś i tomal - bez urazy) potrafią to ogarnąć to bardzo dobrze
Michaś_1977 pisze:Nie wiem,czy przez lenistwo,czy jak,ale nigdy nie zdejmuję pompy do wymiany świeczek...ćwiczę paluchy za każdym razem
Zapewne dla mnie wymiana pompy nie ma problemu fakt faktem mogłem też ocenić doświadczenie zawodnika który wymienia świece A mam pytanie jakie macie obroty na zimny silniku zaraz po odpaleniu ? i jakie macie obroty po rozgrzaniu silnika chciał bym zweryfikować jak powinno być prawidłowo bo gdy pompa była rozbiera i uszczelniana trzeba było wszystko rozkręcać i teraz czas się z tym pobawić przed zimą ?!
w tedy trzeba wziąść elastyczne cudo na koncu z magnesem i wyciagnac a jezeli sie nie ma to tasma przyklejic do dlugiego srubokreta magnes jaki kolwiekt0mal pisze:Jak nakrendka z pierwszej świecy ci poleci to wpadnie za wspornik pompy wody i zostanie tam na wieki
i nakretke odlowic
Ja mam inny sposób, zanim wkręcę nową świecę na pierwszy gar, to wtykam szmatę pomiędzy głowicę, a pompę poniżej otworu na świecę. Jak nakrętka spada, to zatrzymuje się na szmacie, bo jak nie było szmaty to nakrętki pochłaniały silnikowe zakamarkiHabol pisze:w tedy trzeba wziąść elastyczne cudo na koncu z magnesem i wyciagnac a jezeli sie nie ma to tasma przyklejic do dlugiego srubokreta magnes jaki kolwiekt0mal pisze:Jak nakrendka z pierwszej świecy ci poleci to wpadnie za wspornik pompy wody i zostanie tam na wieki
i nakretke odlowic![]()
i powoli sobie radzic
Nigdy nie demontowałem pompy do wymiany świec, demontuję jedynie przewody wysokiego ciśnienia. Cały zabieg wymiany świec zajmuje mi 20-30min.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
