zrobiłem 15 kilometrów. Pierwsze 7 spokjnie, a potem trochę ostrzej, nie zauwazyłem żadnych objawów awarii... na koniec VAG`a jeszcze podpiąłem, żadnych błędów nie pokazał, zarówno w silniku jak i w ABS.
Za szybko na pdsumwanie, ale wstępnie wychodzi na to, że powodem mojej awarii, była luźna wtyczka na 4 wtryskiwaczu. Wypięcie jej i podgięcie blaszek usunęło problem. Na jak długooo to się zobaczy, pjeżdżę trochę i p weekendzie dam jeszcze znać czy temat definitywnie zakończony, czy "kontuzja" powróciła, dzięki za pomc i zainteresowanie.
Pozdrawiam J.
MKIV 1.9TDI 130KM świeci ESP przy 90stC nie pracuje 4 wtrysk
Kolego miałem taki sam problem, z tym że na pierwszym cylindrze. Mechanik krzyczał "pompowtryskiwacz, pompowtryskiwacz". Kazałem muzamienić pompkę miejscami w cylindrze pierwszym i drugim i sprawdzenie czy usterka poszła za pompką. Już przy odpinaniu wiązki zasilającej pompki wyraźnie czyć było że wtyczka z wiązki zasilającej pompki na pierwszym cylindrze jest luźniejsza. Kupiłem nową oryginalną wiązkę w ASO (cena około 210PLN), wymieniłem i od trzech lat mam spokój. Dodam że mam golfa z identycznym silnikiem.
Bomblo, ja tak jak pisałem, poprawiłem/ podgiąłem styki i konektorki, żeby zniwelować luz, jak narazie 200km zrobiłem i jest spokój, jak będzie się sytuacja powtarzać to wymienię wiązkę, pozdrawiam J.
Panowie minąłprawie miesiąc od awarii, przejechałem 2000km i nic się nie powtórzyło, mrozy odwilże itp itd nie doprowadził do ewentualnej powtórnej awarii, w związku z tym mogę potwierdzić sugestie użytkowników, poluzowana wtyczka na 4 wtryskiwaczu. dziękuję i pozdrawiam, temat można zamknąć:)
