Brak Mocy Pomocy
Brak Mocy Pomocy
Zakładam nowy temat ponieważ szukam już kilka dni odpowiedzi na mój problem ale nigdzie tak nie ma jak ja mam
No to tak mam Golfa 3 TDI 94r. i jest zamulony ponieważ ledwo wyciągne 80km\h z górki troszkę szybciej pod górkę większa na 2 biegu bo inaczej nie radzi.
Czytałem na forum i się przystosowałem do porad a więc wymieniłem filtr paliwa, filtr powietrza, wlałem lepsze paliwo verwa ( bo wcześniejsze to chyba jakieś letnie było bo właśnie od wtedy tak mi chodzi) i pomogło jakieś 5%
Udało mi się sposobem zrobić ale trzeba w czasie jazdy ok 30km/h wcisnąć sprzęgło i gaz do ponad 3tyś obrotów wtedy szarpnie i ruszy tak jakby mocy dostał i wyciągnę jakieś 130km\h dalej nie wiem bo pogoda nie pozwala sprawdzić ale sądze że dużo szybiej nie pójdzie może troszke... i jak zgaszę samochód i zapalę to znowu jest słaby.
Czy jak podepnę kabelem do komputera to mi coś pomożę znaiść przyczynę? aha czy wymiana świec żarowych pomoże? bo słabo odpala w mróz. Auto kopci tylko chwilę po odpaleniu. potem jest ok. Proszę o pomoc
- munior
- Forumowy spamer :)
Brak Mocy Pomocy
Od tego powinieneś zacząć ,ale nie jakieś tam odczytanie błędów ,przez jakiegoś pseudo "specjalistę" ,bo takich na peczki ,tylko diagnoza dynamiczna ,w szczególnosci blok 011 z ciśnieniem doładowaniapawel8238 pisze:Czy jak podepnę kabelem do komputera to mi coś pomożę znaiść przyczynę?
Najpierw sprawdż czy są dobre,bo wymiana dobrych na nowe nic nie dapawel8238 pisze:czy wymiana świec żarowych pomoże? bo słabo odpala w mróz.
Brak Mocy Pomocy
No tak ale chodziło mi że jak ja bym sam podłączył kablem. zamówiłem na Allegro ale nie doszedł jeszcze. Ponieważ nie chcę wydawać pieniędzy na dobrego specjalistę bo mam zamiar sprzedać auto, ale pierw muszę to zrobić i chcę to najtańszym kosztem zrobić. Więc pytanie czy tylko pozostaje mi jechać do dobrego "specjalisty" a co do świec to nie ma tego cykania przy włączonym zapłonie.
Brak Mocy Pomocy
aha mam pytanie jeszcze czy w tym golfie jest może czujnik turbiny czy coś? bo jeśli się turbina włącza po 3tyś obrotów to może z tym coś nie tak jest? a kiedyś chyba turbina włączała się po 2tys. obr.
- Adamm
Brak Mocy Pomocy
pawel8238, turbina chodzi caly czas ! moze co najwyzej pozniej osiagac zadane cisnienie doladowania
odepnij przeplywke i zobacz czy z dolu bedzie sie lepiej zbieral
Brak Mocy Pomocy
oki przepływka to jest to koło filtra powietrza tak? a wystarczy wyjąć to z wtyczki czy całkiem zdemontować?
- suchy1985
Brak Mocy Pomocy
podepnij go pod kompa i później sie odezwij:) koszt 50zł na oko to może być szereg przyczyn pozdro
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
Brak Mocy Pomocy
Dziś przyszedł kabel i podłączyłem pod kompa wyskoczył błąd: 553 Przepływomierz masowy powietrza-G70 - BŁĄD SPORADYCZNY
i co teraz mam zrobić. czy skasowanie błędu coś da? czy wyminiać ta przepływke?
- M_A_N_I_E_K
Brak Mocy Pomocy
jeśli to błąd sporadyczny to da się wykasować, z wymiana to bym jeszcze poczekał, wykasuj i sprawdź czy się znów pojawi
Brak Mocy Pomocy
wykasowałem i nie ma już. ale taka pogoda że nie mam jak sprawdzić czy jest ok. Ale wielkie dzięki. jak będe mogł to zobaczę czy jest już dobrze i wtedy napiszę.
Ale mam drugi dziwny problem bo bawiłem się tym kablem i testowałem hamulce i się komp zawiesił to zresetowałem a póżniej wywalało mi: 285 Czujnik koła ABS prawy przód –G45 jak to możliwe jak ja ABSow nie mam? o co w tym chodzi? i mi miga kontrolka od świec żarowych, po dłuższym czasie udało mi się wykasować ten błąd, ale pytanie czy nie uszkodziłem sobie hamulców, jakiegoś czujnika?? bo strach jechać teraz:(
- suchy1985
Brak Mocy Pomocy
zrób tak jak kolega mówi nowy przepływomierz (oryginalny) to dość spory wydatek ja płaciłem 340zł...
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- suchy1985
Brak Mocy Pomocy
jak masz gwarancje że jest dobry to może być...
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 53 gości
