Golf mk2 1.6 TD po powodzi
no narazie nic sie nie bendzie dzialo dipiero jkc to po swietach bo auto stoi mi na wsi i narazie niema czasu na zajecie sie golfem ale jak cos sie ruszy to odrazu napisze
Witam po dlugiej przerwie i mam pytanie czy woda w przewodach paliwowych moze byc bo w tej chwili jest mroz i mogla zamarznoc w przewodzie jak tak to prosze o jakies wskazówki jak to wyczyscic i czy w baku moze tez zamarznoc zeby rozsadzilo bak ??
- mara_010
no moze byc woda w przewodach i na pewno zamarzła najlepiej postawic do cieplego garazu i caly samochod podgrzac a co do baku to róznie może byc ale nie powinno rozsadzic na wszelki wypadek otworz wlew chodz benzyna do konca nigdy nie zamarza.
taaaaamara_010 pisze: chodz benzyna do konca nigdy nie zamarza
panowie jak odkrecic bak jak odkrecilem blachy metalowe co podtzymujo bak i jeszcze tzyma gdzies ?
jak odkrece kolo to ponodz tam powinna byc jeszcze jakas obejma ?
- KamilP
- DieseL PoweR
Re: Golf mk2 1.6 TD po powodzi
Kolego jeszcze go nie zrobiłeś?terminator014 pisze:panowie jak odkrecic bak jak odkrecilem blachy metalowe co podtzymujo bak i jeszcze tzyma gdzies ?
- superkasztan
dwa wkręty trzymają wlew, musisz zdjąć koło i zobaczysz to od dołu
ale to jest słabe miejsce golfa
tak że pewnie zgnite to będzie na maxa
Somewhere in Nowhere
golfik stoi nieruszany bo niema zawsze czasu ale powoli sobie cos tam w nim dlubie i teraz musze zalac caly silnik ropa zeby to przeczyscic wszystko odkrecic rozrusznik wyczyscic go i wlasnie ten bak musze tez odkrecic i wyczyscic
jak odkrecic filtr oleju jak niechce nawet dygnąc jest bardzo zapieczony ?
- kret077744
za pomocą klucza do filtrów (najlepiej łańcuchowego) :
nieraz i tym jest ciężko ale zawsze jakoś poszło...
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Za pomocą starych pasów bezpieczeństwa - okręcasz wokół filtra i wokół przedłużki do klucza nasadowego
