Zaciągnął wody
zbych144
Zaciągnął wody
Post autor: zbych144 » ndz gru 12, 2010 18:32
Witam wszystkich, jakiś czas temu wpadłem swoim golfem III 1.9 tdi w kałużę i zaciągnął wody, i zaczął chodzić na 3 cylindry i strasznie kopcić, więc oddałem do mechanika, zrzucił głowice i nie stwierdził uszkodzenia korbowodu, wymienione zostały gumki na zaworach i dotarte zawory, złożony do kupy silnik dalej i nie pracuje na wszystkie cylindry i kopci na niebiesko, po odłączeniu przepływki troszkę lepiej pracuje ale nadal na trzy cylindry, podłączyli vag i pokazuje błąd sterownika głównego, może to komputer się wysypał podczas wodowania?? pomocy pozdrawiam
evolution
Zaciągnął wody
Post autor: evolution » ndz gru 12, 2010 18:53
???? co to za mechanik ktory nie robi diagnostyki a rwie czapke i robi rzeczy ktore niemaja nic wspolnegoz jakakolwiek awaria po wodowaniu....ponadto jak stwierdzil ze korba nie uszkodzona???
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
zbych144
Zaciągnął wody
Post autor: zbych144 » ndz gru 12, 2010 19:00
nie wiem, jak to sprawdził, pewnie przekręcił kilka razy silnikiem, stwierdził tylko że dół w porządku jest, i że korby nie wygięło, dlatego jak już głowica była zrzucona to zrobili od razu głowicę czyli wymiana gumek i dotarcie tych zaworów, bo podejrzenie było że może zawór podgięło
Ostatnio zmieniony ndz gru 12, 2010 19:03 przez zbych144, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Zaciągnął wody
Post autor: evolution » ndz gru 12, 2010 19:02
to sie robi czujnikiem zegarowym, jesli motor rozebrany, a najwazniejszy jest pomiar cisnienia sprezania NA ZLOZONYM SILNIKU
zbych144
Zaciągnął wody
Post autor: zbych144 » ndz gru 12, 2010 19:04
czyli jak, oddać do następnego fachury żeby sprawdzić ciśnienie na tłokach??
evolution
Zaciągnął wody
Post autor: evolution » ndz gru 12, 2010 19:20
nie placic pierwszemu:) auto nie naprawione nie zdiagnozowane,
co do drugiego fachury.. odradzam fachury to pozostalosc po komunie.. poszukaj dobrego i drogiego mechanika niekoniecznie pod domem :)
grze693
Zaciągnął wody
Post autor: grze693 » ndz gru 12, 2010 20:46
kolego po wodowaniu pierścienie do wymiany obowiązkowo
dlatego kopci bo pierścień zgarniający umarł
wiem to z autopsji wymień pierścienie i będzie chodziło o ile nie są porysowane tuleje
pozdrawiam
gregor553
Damian-jg
Zaciągnął wody
Post autor: Damian-jg » ndz gru 12, 2010 21:12
U mnie zaciągną wodę i jedynie przepływka padła. Po wysuszeniu silnika i całego dolotu włącznie ze wszystkimi połączeniami elektrycznymi i chodzi jakby nic nie było
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
zbych144
Re: Zaciągnął wody
Post autor: zbych144 » ndz gru 12, 2010 22:08
silnik nie wyglądał na ruszony, kopci bo nie chodzi na jednym i nie dopala ON jak odepnę przepływkę to troszkę lepiej chodzi, dlatego pytałem czy to może być usterka elektroniki
evolution
Zaciągnął wody
Post autor: evolution » ndz gru 12, 2010 22:21
mk3 to VP wiec jak nie chodzinajednym to tylko mechanika
jarciu_T4
Zaciągnął wody
Post autor: jarciu_T4 » pn gru 13, 2010 01:40
co to za machenik co nawet zegara do kompresji nie ma bo chyba nie ma i nie mierzył skoro szukasz w elektronice... o czym tu mowa od tego trzeba zacząć
karol8114
Zaciągnął wody
Post autor: karol8114 » pn gru 13, 2010 20:13
Panowie czy pokrótce możecie opisać w jaki sposób Wasze auta ''zaciągnęły'' wody ?
zbych144
Zaciągnął wody
Post autor: zbych144 » pt gru 17, 2010 21:24
Ja w lesie po tych ulewach ostatnich, jeszcze przed śniegiem, w taką kałużę (jezioro) się wpakowałem i poprostu zaciągnął przez filtr powietrza i koniec
munior
Zaciągnął wody
Post autor: munior » sob gru 18, 2010 00:39
zbych144 pisze:Ja w lesie po tych ulewach ostatnich, jeszcze przed śniegiem, w taką kałużę (jezioro) się wpakowałem i poprostu zaciągnął przez filtr powietrza i koniec
No w takim wypadku to raczej korby pogieło ,jak woda dostała sie nad tłok :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
