GOLF III 1.9D 1993r OGRANICZONE OBROTY
Bartek200
Post autor: Bartek200 » wt gru 21, 2010 21:49
cześć wszystkim!
Auto startuje z ręcznego ssania normalnie, problem pojawia się gdy trzeba dodać gazu. Po wciśnięciu pedału gazu obroty dochodzą do 2000 i na tym etapie się zatrzymują, mogę wciskać gaz do dechy, ale to nie zwiększa obrotów. Jestem w stanie rozkulać golfika co najwyżej do 70km/h i to wszystko. czy ktoś z was ma może jakieś propozycje?
Pozdrawiam,
Bartek
piotrekgal
GOLF III 1.9D 1993r
Post autor: piotrekgal » wt gru 21, 2010 21:51
Bartek200,
Problem podobnie wyglada na to jakby paliwo bylo letnie i wytracila sie parafina. Paliwo z pewnego zrodla ?
Bartek200
Post autor: Bartek200 » wt gru 21, 2010 21:53
Kurcze trudno powiedzieć, tankowałem na stacji NESTE więc teoretycznie nie powinno być trefne paliwo.
twromek
Post autor: twromek » wt gru 21, 2010 22:14
Zależy kiedy tankowałeś.
Napisz od kiedy się tak dzieje, czy stało się to od razu czy przychodziło powoli.
Bartek200
Post autor: Bartek200 » wt gru 21, 2010 22:31
Wydaje mi się, że pierwsze objawy zauważyłem może z miesiąc temu, ale to było 3 może 4 wyjazdy temu (nie eksploatuje auta codziennie) Symptomy mogły pojawiać się powoli ponieważ wiadomo, że zimą jeździ się wolniej i mogło się tak zdarzyć, że nie zauważyłem tego natychmiast.
Bartek200
Post autor: Bartek200 » śr gru 22, 2010 14:10
Wydaje mi się, że to nie paliwo bo wolnossące teoretycznie na oleju po frytkach mogą jeździć, ale może filtr paliwa zapchany?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr gru 22, 2010 16:50
Bartek200 pisze:Wydaje mi się, że to nie paliwo bo wolnossące teoretycznie na oleju po frytkach mogą jeździć, ale może filtr paliwa zapchany?
Moga jezdzic ale nie ta pora roku, OR w baku przy tych temperaturach w mgnieniu oka zrobi się zupą, zgęstnieje i koniec, podobnie też z letnim paliwem, robi się gesty parafina się wydostanie paliwo w filtrze, przewodach zrobi się maślane i auto nie przekracza jakiej partii obrotów. Zalej w normalnym CPN z 20,30l paliwa i zobacz jaki będzie tego efekt, jezeli taki sam, wymien do tego filtr paliwa a bedzie OK, sam to przerabialem ubieglej zimy.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr gru 22, 2010 17:50
Ale czekaj, to tak Ci na ssaniu się robi czy po wyłączeniu ssania? Bo nie czaję trochę..
wronek1
Post autor: wronek1 » śr gru 22, 2010 18:12
moze masz Launch control :bigok:
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Bartek200
Post autor: Bartek200 » śr gru 22, 2010 18:28
mam jeszcze prawie pół baku tej ostatniej ropy, to co dolewać tego lepszego czy spalić to co jeszcze mam w baku? Ograniczenie to swoja drogą, wiadomo, że wszystkie sportowe niemieckie auta mają fabryczne ograniczenie do 250km/h ;P
Enten
Post autor: Enten » śr gru 22, 2010 18:55
sprawdziłeś/wymieniłeś f.paliwa?
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
karol8114
Post autor: karol8114 » śr gru 22, 2010 18:58
Enten pisze:sprawdziłeś/wymieniłeś f.paliwa?
Zacznij od tego !
dziadek0000
Post autor: dziadek0000 » wt sty 26, 2016 22:54
najtaniej spuścić trochę paliwa zobaczyć co w środku,wymienić filtr paliwa ,a jak się boisz to można z bańki odpalić i się przejechać.a jeśli nie to pompa bo co innego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
