KOncowki 216 jak ustawic??
- krzysiek1aa
Witam zakupiłem końcowki 0,216 do mojego mk4 1,9 tdi ALH znalazłem już pompiaża który mi je zmieni i wyreguluje oba cisnienia ale mam dylemat na jakie ustawic 220/300?? czy 190/300 ??
może wie ktos na jakim cisnieniu pracuje ALH??
i czy trzeba zmienic kąt wtrysku i dawke jak tak to na jaka??
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
Jak ci wyreguluje na 220/300 to kąt się nie powinien zmienić bo orginalnie jest 220/300 a dawkę pewnie będzie trzeba zmienić jak będzie dymił. Ale być może że nie będzie takiej potrzeby. Więc zakładaj wszystko a potem sprawdzaj jak się zachowuje i dopiero ustawiaj.
ja wymieniałem ostatnio wtryski na 216 z ciśnieniem 220/300 silnik ahf no i musiałem ustawiać kąt wtrysku bo sie troche rozjechał;]
- krzysiek1aa
Re: KOncowki 216 jak ustawic??
A jaki kąt ma miec ALH?? mam vag-com full i pare kluczy wiec dam rade chyba ustawic wrazie wwwwwwwwwwwrybaka669 pisze:ja wymieniałem ostatnio wtryski na 216 z ciśnieniem 220/300 silnik ahf no i musiałem ustawiać kąt wtrysku bo sie troche rozjechał;]
1z 1.9 tdi
Bo AFN na 190/300 i jak zmieniłeś na 220/300 to się rozjechał. W ALH jest 220/300 więc daje się tylko większe dziurki a ciśnienia pozostają bez zmian. Jedynie dawka paliwa się rozjedzie i będzie lekko przydymiać. A kąt jest w granicach 50-52rybaka669 pisze:ja wymieniałem ostatnio wtryski na 216 z ciśnieniem 220/300 silnik ahf no i musiałem ustawiać kąt wtrysku bo sie troche rozjechał;]
- krzysiek1aa
rybaka669 pisze: Bo AFN na 190/300 i jak zmieniłeś na 220/300 to się rozjechał. W ALH jest 220/300 więc daje się tylko większe dziurki a ciśnienia pozostają bez zmian. Jedynie dawka paliwa się rozjedzie i będzie lekko przydymiać. A kąt jest w granicach 50-52
A jak z ta dawką mam tą wartośc na vagu zwiekszać czy zmiejszac zeby wyeliminować kopcenie??
1z 1.9 tdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
