EGR out - wrazenia
EGR out - wrazenia
a ja coś w ASZ'u nie moge odkręcić EGR.. i kolektora też niewiem jak.. w ogóle jak sie tam dostać itp..
Re: EGR out - wrazenia
Cześć,
zawór EGR zaślepiłem sobie jak podczas robienia uszczelki pod głowicą zobaczyłem jaki zasyfiały był kolektor dolotowy, głowica silnika oraz sam zawór EGR. Syf przypominał smołę lub asfalt i wyglądał tak jak inne osoby zobrazowały to na zdjęciach w tym temacie. Syf w kolektorze i na zaworze EGR wyczyściłem skrobakiem oraz moczeniem w garnku z ropą przez kilkanaście godzin. Wszystko ładnie odeszło i po czyszczeniu części wyglądały jak nowe. Głowice zregenerowali mi i od razu wyczyścili w serwisie na specjalnej myjce ultradźwiękowej za dodatkową opłatą za mycie na myjce w wysokości około 50 zł.
Karbowaną rurkę doprowadzającą spaliny z kolektora wylotowego do zaworu EGR zaślepiłem z dwóch stron stalowymi blaszkami grubości przynajmniej 1 mm (blaszki były i są dołączane do kopert z rachunkiem za telefon TP aby dociążyć sztucznie kopertę). Brzegi blaszek zaślepiających odciąłem przy pomocy szlifierki kątowej. Blaszki są na tyle twarde, że można sobie spalić wiertło wiercąc na wiertarce stołowej w nich otwory na śruby mocujące. Pomiędzy blaszki a kolektor wylotowy i karbowaną rurkę oraz zawór EGR włożyłem specjalną podkładkę uszczelniającą pochodzącą z czasów komunistycznych - z arkusza odpornego na wysoką temperaturę tworzywa samemu powycinałem podkładki o kształcie identycznym jak blaszki zaślepiające - nie wiem co to za tworzywo ale tata mi je podarował jak zobaczył co robię przy golfie.
Wrażenia po zaślepieniu EGR są jak najbardziej pozytywne:
- silnik odrobinkę żwawszy i turbo jakby szybciej się wkręca na obroty,
- już więcej syf nie będzie osadzał się w układzie dolotowym i nie będzie blokował przepływu powietrza i groził uszkodzeniem silnika w momencie przedostania się do jego wnętrza,
- wzrosły mi obroty biegu jałowego po nagrzaniu się silnika do 2000 tysięcy obrotów ale szybko sobie z tym poradziłem regulując na pompie paliwowej napięcie linki od pedału gazu w stanie jałowym - prawdopodobnie poprzedniemu właścicielowi samochód zaczął gasnąć na wolnych obrotach z powodu syfu jaki się zgromadził w układzie dolotowym i starał się to zrekompensować zwiększając sztucznie dawkę paliwa, teraz po wyczyszczeniu zabieg ten okazał się być bezcelowy i można go było cofnąć - tak sobie to wytłumaczyłem, więc może i spalanie minimalnie spadło skoro skręciłem lekko dawkę paliwa ale bez komputera to trudno jest to wyczuć bo za mała różnica aby to potwierdzić w codziennej jeździe,
- co do zapachu spalin jako, że bardziej śmierdzą to nie zauważyłem być może dlatego, że tankuję Bioester na stacji Orlenu, a być może dlatego, że już się przyzwyczaiłem do innego zapachu spalin, mi tam podoba się mój zapach spalin
- odnośnie wolniejszego nagrzewania się silnika to jakoś specjalnie nie zauważyłem, chyba jest tak samo lub różnica jest trudna dla mnie do wychwycenia,
- odnośnie większego hałasu silnika to być może jest minimalnie głośniejszy na wolnych obrotach ale nie jestem tego pewien do końca,
- wycieków nie zauważyłem,
- wadą jest to, że samo czyszczenie jest brudną robotą, potrzeba na to trochę czasu, podstawowych narzędzi i odrobinki odwagi aby się za to zabrać ale za to satysfakcja jest tym większa im większy syf był w dolocie
Bazując na swoich doświadczeniach i przejechaniu kilkunastu tysięcy kilometrów od zaślepienia zaworu EGR, a konkretnie karbowanej rurki doprowadzającej spaliny do zaworu EGR polecam tą czynność także innym.
Samochód to Golf 3 Variant, silnik TD oznaczenie AAZ o mocy 75 KM z roku 1995r, według licznika niedługo 200 tysięcy przebiegu.
Pozdrawiam serdecznie
EGR out - wrazenia
Witam, dziś zaślepiłem EGR przy turbo i jest lepiej na wyższych obrotach, ale może to też być spowodowane tym, że wyczyściłem dolot bo wyglądał tragicznie... W kolektorze ssącym było około 1cm nagaru. Polecam każdemu wyczyszczenie dolotu, nie jest to trudne.
Re:
Rafał 21 pisze:blm, właśnie o ten szczegół mi chodziło!Z resztą powyżej napisałem - co do elementów dochodzących do głowicy nie ma problemu. Po prostu demontujesz w kolejności i czyścisz .Natomiast głowice " wloty "bo jest tam pełno syfu , należy czyścić tak aby nie dostały sie one do cylindra , drobiny syfu sadzy zlepków itp.I tu miałem na mysli tych ""kumatych"" w temacie , bo sam wiesz że nie którzy nie rozróżniają śrubokręta od kombinerek i chcą naprawiać rozruszniki , altki i czyścic głowice z syfu itp. ..Muszą wiedzieć jak ustawić cylinder aby były zamknięte zawory i czyścić po kolei. Ja robiłem to nowatorską metodą za namową mojego wuja! który ma wiedzę i zajmuje sie mechaniką pomp [na otwartych zaworach cylindra ] Jest o wiele szybsza i bezpieczniejsza .Ale w tym przypadku musimy mieć kompresor i parę drobnych przedmiotów dorobionych w tym celublm pisze:Aby wyczyścić dolot w bloku trzeba go rozbierać, czy jest jakiś sposóbNo można rówież bo jest taka ewentualność zdemontować głowicę!!
Może byś się podzielił tą wiedzą o tej nowatorskiej metodzie:D ?
kompresor posiadam
EGR out - wrazenia
Większość jak tu zauważyłem czyści na zamkniętych zaworach aby nic nie dostało sie do cylindra , bo o to w tym wszystkim chodzi by nie zafundować sobie remontu silnika jak coś dostanie sie pod zawór itp! Ja to robiłem odwrotnie na otwartym zaworze ssącym , z tym że musisz mieć dorobiony taki adapter, [końcówka z tym samym rozmiarem gwintu] aby wkręcić w miejsce świecy żarowej i tłoczyć powietrze do cylindra . Nie ma możliwości by ci cokolwiek wpadło bo wyrzuca w odwrotną stronę drobiny , oczywiście mam nadzieję ze znasz cykle pracy silnika itp. , bo każdy następny cylinder by wyczyścić należy prawidłowo ustawićslaweko110 pisze:Może byś się podzielił tą wiedzą o tej nowatorskiej metodzie
EGR out - wrazenia
witam, zabieram sie niedługo za zmianę turbo, razem z kolektorem wydechowym i postanowiłem również wyczyścić kolektor ssący i mam takie pytanie:
czy dobrym pomysłem jest zaślepienie egr'a na dole przy kolektorze wydechowym? czy tylko u góry?
(przyznaje się bez bicia że nie wytrwałem aby przeczytać wszystkie strony ) po 20 stronach zachwalania jakie dobre rezultaty przynosi zaślepienie egr'a miałem dość
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
EGR out - wrazenia
kam, najlepiej tu i tu
ale w 1 miejscu jeśli użyjesz odpowiednio grubej blachy powinno wystarczyć, obojętnie czy tu czy tu, masz zablokowac dopływ saplin i tyle. Mozesz nawet ścisnąć tą rurke jeśli potrafisz
- martinezz123
- DZIADZIA
EGR out - wrazenia
ja polecam u góry zaślepić jak zaślepisz na dole to po jakimś czasie rurka będzie pełna oleju i wody z odmy , chyba że odepniesz jeszcze i zaślepisz wężyk
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
EGR out - wrazenia
ffsapher, wole żeby wyglądało że nie było grzebane więc ściskanie rurki odpada
martinezz123, chyba pokuszę się o zrobienie catch tanka bo dodatkowe smarowanie turbo z odmy mi nie potrzebne
zaślepię na dole i u góry
dzięki za odpowiedzi
Sprzedam
EGR out - wrazenia
Ja opiszę swoje wrazęnia po zrobieniu czegoś innego z EGR w AJM a4b5
wymieniałem sobie kolektor na AWX i zapodałem EGR od AWX ale za nim go zamontowałem wywaliłem z niego całe bebechy zostawiając tylko klapę gaszącą środek zrobiłem na gładko i wypolerowałem
zaslepke z góry zrobiłem z wyjsciem na turbo bosta
zaślepkę z dołu zrobiłem z walca wyspawanego na grubym płaskowniku z aluminium i zamontowałem to na uszczelce i silikonie do japońskich aut (najlepszy jaki znam silikon do silników i misk olejowych cholernie drogi bo tuba kosztuje 400zł)
tak , że w środku EGR miałem cały gładki i wypolerowany ja przepustnica
kolektor wydechowy zaślepiłem grubym płasownikiem z uszczelką
ogolnie można EGR także wyłączyć za pośrednictwem samego Vagu
po zamontowaniu auto było troche jakby "lżejsze"
jednak praca silnika zrobiła sie twarda no i troche sie dłużej nagrzewał
ogolnie są dwie szkoły jazdy jedni zostawiaja EGR jak ktoś jezdzi mało i np. tylko po mieście
drudzy robią całkowity aut
TDI które są wyposażone w klape gaszocą przy EGR powinny mieć ją pozostawioną
EGR out - wrazenia
CRISTOFORO, masz jakieś fotki jak to wygląda?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
EGR out - wrazenia
Ja jestem po zabiegu czyszczenia dolotu i mam takie pytanie, czy u was tez teraz delikatnie szarpnie silnikiem przy gaszeniu? niezależnie czy zgaszę go ręcznie klapą, czy z kluczyka. Nagar jednak do czegoś się przydawał
- Łukasz 1,9 TDI
U mnie było wręcz przeciwnie, czyli gaśnie teraz dużo ładniej. Przypuszczam że problem leży tu w nieszczelności klapki i spowodowane może to być uszkodzeniem przy czyszczeniu(klapki, lub gładzi), albo po prostu zużyciem tej części. Kiedy miałem cały EGR na wierzchu zamykałem klapkę i zalewałem powstałą komorę rozpuszczalnikiem i przecieki były minimalne, a nawet prawie ich nie było, więc wiedziałem że zawór gaszący silnik będzie dobrze spełniał swoje zadanie. Może spróbuj jeszcze go wyciągnąć i sprawdzić na ile się szczelnie domyka. Może też być nieszczelny dolot na odcinku między zaworem, a głowicą i też będzie podobny efekt. Poprawcie mnie jeśli się mylę.mateo1988 pisze:Ja jestem po zabiegu czyszczenia dolotu i mam takie pytanie, czy u was tez teraz delikatnie szarpnie silnikiem przy gaszeniu? niezależnie czy zgaszę go ręcznie klapą, czy z kluczyka. Nagar jednak do czegoś się przydawał
EGR out - wrazenia
koledzy a nie lepiej na zime ze tak powiem odblokować egra? bedzie sie szybciej nagrzewał silnik?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
