Wymiana popychaczy (samemu?)
witam wszystkich uporałem sie ze wszystkimi dotychczasowymi mankamentami mojego golfika tylko "cykanie" mi zostało i zastanawiam sie czy rownierz samemu nie zrobic:D tych popychaczy ale nie wiem kompletniejak bo nigdynie robilem tego wiec prosilbym bardzo o jakąs fotoporade najlepiej będe wdzięczny bo po pierwsze nie stac mnie na mechanika a po drugie walą w ch...
auto to golf III TD AAZ 93r przbieg 340 000tyś:D
Ostatnio zmieniony czw cze 26, 2008 13:34 przez mikoz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
dasz rade samemu zdejmujesz pokrzywe zdejmujesz pasek rozrządu odkręcasz wałek rozrządu w odpowiedniej oklejności i wyjmujesz popychacze
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
witam mam zamiar wymieninc popychacze przy golfie4 90 konnym silniku i potrzebuje instrukcji jak i co mam robic po kolei . mam jeszcze prosbe napiszcie jeszcze czy musze po wymianie podlaczyc samochod pod komputer i czy musze wzmienic olej i filter olejowy . a jeszcze czy wymienie uszczelniacze zaworow bez zdejmowania glowicy ? dziekuje z gory i prosze o pomoc
- twardy
Moje zdanie jest takie że jak ktoś się pyta czy po wymianie popychaczy trzeba podłączyć komputer to lepiej żeby nie psuł auta.
Może lepiej poszukać kogoś znajomego który ma pojecie i razem z nim pomajsterkować. Sama operacja wymiany szklanek jest prosta ale po drodze można żle założyć pasek i ???
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
pytam czy tryeba podlaczyc bo czytalem gdzies ze podlanczaja vag i dlatego zapytalem . to jak pomozesz mi kolego
Re: Wymiana popychaczy (samemu?)
Owszem trzeba, ponieważ po założeniu paska rozrządu należy sprawdzić kąt wtrysku, jeszcze jakieś pytania?
Są na to patenty, ale z Twoich wypowiedzi wynika że raczej bez fachowej pomocy sobie nie poradzisz.marcingolf88 pisze:a jeszcze czy wymienie uszczelniacze zaworow bez zdejmowania glowicy ?
marcingolf88 pisze:dobra dzieki bez waszej pomocy sobie dam rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
