Problemy z silnikiem pomóżcie!
Agunik
Post autor: Agunik » pt sty 21, 2011 22:08
Witam!
Mam golfa IV 1.9 tdi. Wczoraj miałam wrażenie, że przy wyższych obrotach silnik pracuje głośniej. Dzisiaj po przejechaniu kilometra zaczęło coś chrobotać w silniku, zjechałam na pobocze, sprawdziłam paski rozrządu, napinacz - wszysto jest ok ale nawet przy rozruchu przeokropnie silnik hałasuje.Nagrałam jaki to hałas ale z góry przepraszam bo nie udało mi się wrzucić na youtube a na wrzucie niestety jest reklama na początku.
http://agunik.wrzuta.pl/film/7MMtjHMODpt/awaria_silnika
Co to może być? Ratujcie, proszę!
evolution
Post autor: evolution » pt sty 21, 2011 22:15
chyba fiknal rozrzad lub totalnie nie masz oliwy.. szykuje sie destrukcja motoru...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
arturo
Post autor: arturo » sob sty 22, 2011 21:48
Na 99% koło dwumasowe się razleciało.
arturo
Post autor: arturo » sob sty 22, 2011 21:50
rozrząd raczej odpada bo by źle palił albo wcale. Jeżeli lampka od oleju normalnie gaśnie to tak jak wyżej napisałem po prostu dwumasa się rozpadła.
Trzeba skrzynie wyjąć i sprawdzić (czasami przy gwałtownym uszkodzeniu dwumasu cała komora tam gdzie jest koło zamachowe jest uwalona smarem z tego koła, ale to nie reguła)
Napisz jeszcze czy silnik dymi czy nie w czasie pracy bo wali niemiłosiernie. Jak nie dymi no to musi być koło rozwalone.
Agunik
Post autor: Agunik » ndz sty 23, 2011 10:27
Holujemy dzisiaj auto do mechanika. Tłucze się niemiłosiernie ale nie dymi.Diagnoza będzie jutro, dzięki za pomoc.
Agunik
Post autor: Agunik » pn sty 24, 2011 12:20
Okazało się, że wał pękł na pół i trzeba szukać silnika:(
arturo
Post autor: arturo » wt sty 25, 2011 14:53
No to nieźle, a oprócz wału coś jeszcze rozwaliło się czy nie?
evolution
Post autor: evolution » wt sty 25, 2011 15:15
evolution pisze:szykuje sie destrukcja motoru...
zle to zabrzmi ale...
cholernie lubie miec racje :)
:pub:
Agunik
Post autor: Agunik » czw lut 03, 2011 09:36
wymiana serca ze zdjęciami.Z podziękowaniami dla dobrych ludzi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=378775" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
