EGR out - wrazenia
JakPodglosnisz
EGR out - wrazenia
Post autor: JakPodglosnisz » pn sty 24, 2011 21:04
Jestem świeżo po zaślepieniu EGRa. Planowałem wyczyścić dolot, lecz z braku czasu został tylko zaślepiony EGR. Wrażenia pozytywne, a mianowicie lepiej się zbiera z niższych obrotów i bardziej słychać turbo. Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić auta na trasie, lecz gdy do tego dojdzie to na pewno dam znać na forum. EGR zaślepiłem blaszką, która jest przy fakturach, np z Ery. Ogólniej jestem zadowolony. W najbliższym czasie planuję wyczyścić dolot. Pozdrawiam, JakPodglosnisz.
zimnylech
EGR out - wrazenia
Post autor: zimnylech » śr sty 26, 2011 14:24
tdi pd 116 ajm
zanim zaczniecie czyscic zaopatrzcie sie w lateksowe rekawiczki bo rece po zabiegu czyszczenia egr trzeba domywac kilka dni.
moj egr byl zawalony powidedzmy sobie tak w 75 % z najgorszych zdjec,
wyczyscilem egr oraz kolektor ssacy ( wymiana uszczelek 60 zl )
efektow nie ma prawie zadnych ( tylko satysfakcja)
nie zaslepilem bo , zona jezdzi autem do pracy jakies 4 km wiec auto i tak prawie sie nie nagrzewa wiec jak zaslepie egr to juz na bank wskazowka nawet nie drgnie a ze wiadomo diesel'e nie lubia pracy na zimnym wiec sobie darowalem ale dociolem blaszki zona zmienia prace za 6 tyg i bedzie 35 km w jedna strone to pomysle.
teraz wytne katalizator.
dla laikow takich jak ja dodam ze robota czasochlonna ale prosta jak budowa mlotka.
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
Rafał 21
EGR out - wrazenia
Post autor: Rafał 21 » śr sty 26, 2011 18:30
zimnylech pisze:dla laikow takich jak ja dodam ze robota czasochlonna ale prosta jak budowa mlotka.
zimnylech, a w głowicy kanały to też tą pochodnią zrobiłeś ?? Czy użyłeś trotylu?? Bo zdjęcie w twoim profilu świadczy że miałeś niezłą jazdę przy tej czynności :grrr: :rotfl:
zimnylech
EGR out - wrazenia
Post autor: zimnylech » śr sty 26, 2011 21:31
nie ma jak ogien ale wymienialem uszczelke pod glowica i kanaly wyczyscili mi goscie od planowania wiec z tym roboty nie bylo
krysia
EGR out - wrazenia
Post autor: krysia » śr sty 26, 2011 22:28
czesc a ja w swoim mk3 aaz 94r td odloaczylem kable od pompy i takiego chyba zaworu przy filtrze paliwa i atuo z niskich obroto szybciej sie zbiera mysle ze nic zlego sie z nim nie stanie tydzien jezdze i jest ok
przemlin
EGR out - wrazenia
Post autor: przemlin » śr sty 26, 2011 23:49
Też zaślepiłem egr-a ostatnio, auto nagrzewa się tak samo jak przed zaślepieniem, jeździ lepiej, natomiast jeśli chodzi o zaślepke na kolektorze dolotowym to sama blaszka nie wystarczy, blaszka nie przylega właściwe, zwróccie uwage na uszczelke która jest w orginale między rórką egr a kolektorem wydechowym, jest prfilowana, sama zaślepka to powstaje nieszczelność dlatego możne niektórym wydaje się że turbo głośniej chodzi albo coś syczy. Ja zastosowałem zaślepke z klingierytu pod którą dałem slikon wysokotemperaturowy, na tą zaślepke dałem następną podkładkę z nierdzewki i przestało syczeć. Sama zaślepka z klingieytu wybrzuszała się pod ciśnieniem spalin mimo grubości 4mm dlatego dałem jeszcze blaszke.Sama blaszka nie uszczelni.
Krzylu
Germanista
EGR out - wrazenia
Post autor: Krzylu » pt sty 28, 2011 01:10
przemlin, a mi właśnie zaczęło coś syczeć :hmm: rozwiązałeś mój problem prawdopodobnie :pub:
Co do wrażeń u mnie jest odwrotnie niż u Ciebie,auto dłużej się nagrzewa,czy jeździ lepiej?? nie wiem.Egr bym nie zaślepiał tylko *#cenzura#* mi się,na niskich obrotach dostawał czkawki szybka diagnoza kolegi z forum(damcio tnx :kufel: ) i było wiadomo co powoduje czkawki.
tovdi1
I'm Darek
EGR out - wrazenia
Post autor: tovdi1 » ndz sty 30, 2011 12:38
pytanie-czy każdy AAZ ma EGR???
bo ja u siebie racej czegoś takiego nie mam
tomassss24
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: tomassss24 » ndz sty 30, 2011 13:15
tovdi1 pisze:pytanie-czy każdy AAZ ma EGR???
Nie kazdy starsze roczniki nie miały
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » ndz sty 30, 2011 14:05
tomassss24, potwierdzam :hmm: :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
tovdi1
I'm Darek
EGR out - wrazenia
Post autor: tovdi1 » ndz sty 30, 2011 14:18
no to też tak właśnie myślałem
a czy w moim starszym aaz-cie jest sens zwalać kolektor i czyścić???
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » ndz sty 30, 2011 14:23
tovdi1, dobrze by go było wyczyścić :D lepszy przepust będzie
tovdi1
I'm Darek
EGR out - wrazenia
Post autor: tovdi1 » ndz sty 30, 2011 23:09
florek186 pisze:tovdi1, dobrze by go było wyczyścić lepszy przepust będzie
dzięki za podpowiedź
trzeba będzie zawinąć rękawy i do dzieła :bigok:
tomato20
EGR out - wrazenia
Post autor: tomato20 » pn lut 07, 2011 14:17
Witam. Ostatnio dołączyłem do grona "egr out". Robota jeszcze nie skończona bo został do wyczyszczenia kolektor i otwory w głowicy (nie chce sam tego robić bo się boję że do środka mi naleci syfu). Póki co zaślepiłem nirdzewką egr od góry (wyczyściłem benzyną i środkiem do czyszczenia silników), wyssałem olej z IC :grrr: i wyczyściłem wszystkie rury doprowadzające powietrze, odmę podłączyłem do domowej roboty oil catch tank (butelka plastykowa :grin: ). Przy okazj czyszczenie zrobiłem oględziny turbiny - brak wycieków, wirnik w dobrym stanie :), pozmieniałem trochę sparciałech wężyków podciśnieniowych...i sobota minęła :bigok:
Wrażenia:
- na razie nic specjalnego jeśli chodzi o moc bo kolektor jeszcze brudny
- mocniej słychać turbine na wolnych obrotach (pewnie dlatego ze cale spaliny na nią lecą)
- nie odczułem wolniejszego nagrzewania sie silnika, jak pisali niektórzy forumowicze.
gorąco polecam - egr out i odłączenie odmy
zapraszam serdecznie - www.galeria-tu.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 61 gości
