Dokuczliwy dzwiek z silnika
- Coldfire28
Na nizej podanym filmiku slychac dzwiek ktory wydobywa sie z mojego silnika:
Jestem po wymianie pompy wody i rolki napinajacej. Mechanik mowi ze to cos w srodku silnika. Moze ktorys z was juz to przerabial. Prosze o pomoc i podpowiedzi bo juz mi brakuje sil.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Coldfire28, Jak ci mówił mechanik , to na co czekasz ?? niech to usuwa ..Odgłosy przemawiają na szklanki popychaczy ale może być różnie . Aż do takiego finału http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=378775" onclick="window.open(this.href);return false; Odgłosów z silnika nie ma co lekceważyćColdfire28 pisze:. Mechanik mowi ze to cos w srodku silnika.
Pasek rozrządu za bardzo naciągnięty, niech mechanik go trochę poluźni.Coldfire28 pisze:Jestem po wymianie pompy wody i rolki napinajacej. Mechanik mowi ze to cos w srodku silnika. Moze ktorys z was juz to przerabial. Prosze o pomoc i podpowiedzi bo juz mi brakuje sil.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
- Coldfire28
Rafał 21 chyba raczej to nie sa szklanki... Jakby byly zajechana odglos bylby raczej w rodzaju cykania jak przy porannym rozruchu nim je olej zaleje. A pozatym jakbym mial wierzyc mechanikom to pewnie wymienili mi polowe wszystkich czesci. Takie mamy teraz czasy, naciagaczy.
- Coldfire28
Tak mialem. Teraz to nieco zmalalo. Kupilem auto jak mialo 160 tys. po ok 6 zrobilem komplet rozrzad. Pojezdzilem troche i dzwiek zaczynal sie wydobywac ale prawie nie slyszalny. I tak wzrastal do 190 tys. Pojechalem do mechanika mowil ze pompa jakas inna byla wmontowana i napinacz jest lekko zajechany wiec wymienilem. Dzwiek nieco sie zmniejszyl ale jest nadal. Moze rzeczywiscie cos z paskiem. Bo nic innego przy rozrzadzie nie ma chyba ze wal
Coldfire28 pisze: Bo nic innego przy rozrzadzie nie ma chyba ze wal
Coldfire28 pisze:Dzwiek nieco sie zmniejszyl
Coldfire28, no nie bądź takim pesymistą
- Coldfire28
Ale ja nie mowie o metalicznych dzwiekach
.... wsluchaj sie dobrze w dzwiek na filmie. Chodzi mi dokladnie o ten dziwny szum...
ps.
Robiony byl maly test. Zdjelismy pasek z alternatora i dzwiek byl dalej. Zdjelismy plastikowa oslone rozrzadu to dzwiek sie nasilil.
ps.
Re: Dokuczliwy dzwiek z silnika
ja mam identyczny dzwiek takie szuranie dzwiek ten jest wiekszy jak silnik sie nagrzeje i powiem wam jedno ja juz prawie wszystko sprawdzilem, wymienilem tak sprzegielko na altku, lozysko kola pasowego klimy, napinacz paska wielorowkowego,lozyska w alternatorze i aby bylo tego malo to jak rozrzad mial 10 000 wymienilem jeszcze raz pasek rozrzadu i pompe wody byla hepu ale wymienilem na skf odwiedzilem kilku mechanikow , kombinowalem z naciagiem paska poluzowywalem lekko i dalej to samo , gadalem z mechanikiem z aso vw i on stwierdzil ze jedyne co to to ze pompa wody to zamiennik a nie orginal i to ona takie dzwieki daje ja juz sie poddalem ten dzwiek u mnie sie niezmienia zawsze jast tak samo intensywny taki szum zaden metaliczny czy tam stukanie poprostu szum do tej pory niewiem co to jest moj silnik to 1.9 tdi axr
Zrób, jak pisałem wcześniej, poluźnij pasek rozrządu, pompa wodna wydaje takie dźwięki przy dość mocno naciągniętym pasku.Coldfire28 pisze:Robiony byl maly test. Zdjelismy pasek z alternatora i dzwiek byl dalej. Zdjelismy plastikowa oslone rozrzadu to dzwiek sie nasilil.
- Coldfire28
Z paskiem czekam do soboty.... Mam nadzieje ze pomoże...
też mam axr-a 2002r i też ten dzwiek występuje taki dźwięk powoduje też tzw wzmocniony pasek rozrządu (ma taki jasny środek)lub jak koledzy piszą za mocno naciągniety pasek rozrządu tylko jak można go za mocno naciągnąć skoro na napinaczu są znaki?
no wlasnie? ja tez mam wzmocniony pasek rozrzadumarko1980 pisze:też mam axr-a 2002r i też ten dzwiek występuje taki dźwięk powoduje też tzw wzmocniony pasek rozrządu (ma taki jasny środek)lub jak koledzy piszą za mocno naciągniety pasek rozrządu tylko jak można go za mocno naciągnąć skoro na napinaczu są znaki?
Według tych znaków nie naciągniesz prawidłowo paska, do tego celu służy specjalny przyrząd pomiarowy, a większość mechaników robi to "na oko" i stąd takie efekty.marko1980 pisze:tylko jak można go za mocno naciągnąć skoro na napinaczu są znaki?
