Właśnie zdiagnozowanu u mnie śmierć turbo sprężarki i rozważam zakup nówki za 2100 zł 110 KM.
Chodzi o silnik 1,9 TDI 90km z 1999 roku i moje pytanie brzmi czy można i co należy zrobić żeby zamontować w nim pompę 110 KM, chciałbym przy okazji tego znaczącego zakupu poprawić osiągi mojego GOLFA.
Jestem trochę zmieszany bo w sklepie koleś powiedział mi że można zamontować taką pompę w silniku 90 KM gdzię wcześniej była pompa 90 KM, a w warsztacie ( Gdańsk PEZAL ) powiedzieli , że można tylko dać pompę 90 KM.
Przy okazji jeżeli byłoby to niemożliwe przy niskim nakładzie finansowym, to szkoda mi jest wydawać 2 klocki na taką samą pompę co miałem, pewnie przyrost mocy minimalny będzie bo w końcu to nowa zabawka ale mimo wszystko. Ma ktoś z was może namiary na jakieś regenerowane pompy w trójmieście, bo ja w necie nie mogę nic znaleźć.
Dzięki.
[mk3] Pompa TDI 110 KM do silnika 90 KM
pompa,a turbosprężarka to różnica
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Adamm
ufol22, jesli chodzi Ci o pompe to mozna wstawic o koncowce nr 107 j jest to najmocniejsza pompa do tdi ale wiaze sie to ze zmiana softu
dobrze by bylo gdybys napisal o co tak wlasciwie chodzi o turbo czy pompe i jakie auto masz a nie tylko moc silnika
- munior
- Forumowy spamer :)
Ano własnie ,napisz konkretnie czy chodzi ci o pompę wtryskową ,czy turbosprężarkę .Bo jeśli o to pompę wtryskową to bez zmiany mapek wtrysku w kompie ,nie będzie najmniejszej różnicy .Standardowa pompa od 90 konnego tdi ,po zmianie map wtrysku i wtrysków ,może bez problemu wydolić do ok.130 koniAdamm pisze:dobrze by bylo gdybys napisal o co tak wlasciwie chodzi o turbo czy pompe i jakie auto masz a nie tylko moc silnika
- Adamm
oj tu sie nie zgodzemunior pisze:Standardowa pompa od 90 konnego tdi ,po zmianie map wtrysku i wtrysków ,może bez problemu wydolić do ok.130 koni
moja ogarnela soft 216 i auto wyplulo 137 KM i 296 Nm
- munior
Pewnie masz rację Adamm, w sumie to osobiście tego nie sprawdzałem ,opieram się na tym co powiedział mi kolega ,który hamował swoją audi 80 1z ,na ori pompie ,wtryskach od AFN ,i dość hardcorowym programie ,wypluło mu coś ok 128koni i coś koło 280Nm .Ja osobiście zadowalam się wtryskami od AFN i takim sobie średnim programem.Koników nie mierzyłemAdamm pisze: munior napisał(a):Standardowa pompa od 90 konnego tdi ,po zmianie map wtrysku i wtrysków ,może bez problemu wydolić do ok.130 koni
