Problem z Olejem - ile wam bierze PD Golf v 105KM
Andyk
Post autor: Andyk » pn sty 31, 2011 21:18
Piasek, - z tego co wiem to nowe silniki więcej biorą - a potem to się normuje - co potwierdza kolega ERIK65... Na wiosnę postaram się dalej z tym powalczyć - gdyby miał ktoś jakieś propozycje - co sprawdzić to będę wdzięczny... Dzięki!
Zrób komuś przysługę a będziesz za to trwale odpowiedzialny...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn sty 31, 2011 21:36
Moj brat ma passata 1,9 AVB PD 101ps to na 10 tys bierze mu do 1l max. U mnie tez troche oleju polyka a nie ma zadnych objaw zuzycia silnika, pali od strzala, nie kopci, pracuje rowniutko, ale podejrzewam, ze sa zapieczone pierscienie olejowe, wiec moze i u Ciebie jest ten sam problem, choc niekoniecznie.
Piasek
Post autor: Piasek » wt lut 01, 2011 00:09
Obiło mi się o uszy (ale byliśmy wówczas zdrowo nachlani :kac: ) będąc kiedyś u kumpla (mechanika) na warsztacie że podobno jakaś seria tych silników wyszła na trefnych pierścieniach olejowych na tłokach (tylko zgarniające) ale ile w tym prawdy ? ? ?
To może być to.
Bo odpalają dobrze (czyli pierścienie sprężające OK)
Turbiny nie biorą (bo wielu, w tym Ty ma wymienione) i nadal to samo
A odmy nie nawalają jak np w ALH (gdzie odłączenie odmy daje 4-5L spadek konsumpcji oleju na 15 tyś km praktycznie natychmiast)
ZWIREK1
Re: Problem z Olejem - ile wam bierze PD Golf v 105KM
Post autor: ZWIREK1 » wt lut 01, 2011 11:03
Przebieg 160 tys. silnik BKC , zawsze zalewany tak aby na bagnecie wskazywało stan w połowie .
I od wymiany do wymiany nie zauważyłem żeby coś ubywało na bagnecie .
Pzdr
koperson
Post autor: koperson » wt lut 01, 2011 11:57
Witam :) Mam golfika 3 , 1.9 TDI przebieg 300 000km rocznik 1993
Od wymiany do wymiany dolewka 1l starcza na 10 000km . Sprawdzam olej regularnie co miesiac i dolewam po 100ml miesiecznie , nie jezdze duz autem poniewaz robie 10 000km na rok :) ale to nie zmienia faktu ze wystarcza 1l dolewki od wymiany do wymiany
pozdrawiam
Piasek
Post autor: Piasek » wt lut 01, 2011 13:39
koperson pisze:Mam golfika 3 , 1.9 TDI przebieg 300 000km rocznik 1993
Nie masz silnika BKC !!
pioter117
Post autor: pioter117 » wt lut 01, 2011 14:24
Witam.
Po przebiegu 190 tyś.duże prawdopodobieństwo,99%
masz uszkodzone uszczelniacze na zaworach, z gumy zrobił się plastik.
Pozdrawiam.
Piasek
Post autor: Piasek » wt lut 01, 2011 16:26
Mój firmowy (ALH) ma 382 tyś km przebiegu i po wymianie turbiny konsumpcja oleju zeszła do zera (wcześniej chlał już ponad 6L na 15 tyś km). Też wszyscy obstawiali zajechany silnik - okazało się ze wszystkiemu winna była turbina.
Byłoby to prawdopodobne gdyby silnik został przegrzany np...
ale jak wynika z historii różnych modeli BKC te silniki mają problem z konsumpcją oleju - nawet względnie nowe (jak ten kumpla mający ledwie 65 tyś km przebiegu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
