Chyba przekaźnik ale czy napewno? Golf3 TDI 110KM AFN
Autko (Golf3 TDI 110KM AFN) kilka razy nie chciało dzisiaj zapalić. Czasami jak zapali to świeci się kontrolka świec żarowych. 5 lat temu miałe podobny przypadek podczas jazdy - gasł. Odczekałem i odpalal. Był to przekaźnik, ale nie pamietam, który to był numer. Może teraz to też jego wina?
Jeżeli tak to gdzie on w skrzynce przekaźników się znajduje bo ten co wymieniłem to nie miał nadrukowanego numeru i nie wiem gdzie jest.
Z góry dzięki za pomoc
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony ndz sty 16, 2011 15:44 przez krzysiekp, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Wrocław
Przekaźnik 109 i fabryczny alarm (jak jest) - lutownica do ręki trochę cyny i będzie jeździł ok.
Re: Chyba przekaźnik ale czy napewno? Golf3 TDI 110KM AFN
alarmu fabrycznego nie maarturo pisze:Przekaźnik 109 i fabryczny alarm (jak jest) - lutownica do ręki trochę cyny i będzie jeździł ok.
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
damian_vr6
zobacz przekaźnik 109 moze są zimne luty
"Nie trąb pojebie, bo jadę na glebie, zaraz wahaczem o coś przyjebię :) "
witam ponownie,
mógłby ktos sprawdzić u siebie w golfie3 TDI AFN gdzie dokadnie znajduje sie ten przekaźnik 109 bo u mnie nie ma na nim numeru lub moze jakieś zdjęcie skrzynki
z góry dzięki za pomoc
pozdr
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
fenestro00005
Pierwszy od lewej od góry: Klima, następny wycieraczka tył i 109 jest trzeci(sterowanie silnikiem)
Tak jest u mnie 1z, afn powinno być to samo
dziekifenestro00005 pisze:Pierwszy od lewej od góry: Klima, następny wycieraczka tył i 109 jest trzeci(sterowanie silnikiem)
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
- Maryn_08
witam mam do ciebie pytanie kolego krzysiekp czy zrobiłeś u siebie ten przekażnik 109 bo u siebie mam takie same objawy i taki sam silniczek jak byś mógł mi dać znać czy zrobiłeś to u siebie bym był bardzo wdzięczny
teraz to sie okazało, że to nie był przekaźnik tylko immobiliser
przekażnik kupiłem na darmo
kluczyk nie był oryginal (tylko taki z pilotem firmy in-pro) i odkleiła się kostka immo i latała po kluczyku
jak żona nosiła w kieszeni kluczyk i kostka wpadła na oryginalne miejsce w kluczyku to zapalał
jak gdzies była na końcu kluczyka nie zapalał
ale kiedyś miałem juz taki problem z tym przekaźnikiem
podczas jazdy gasł silnik i nie można było za palić
odczekiwałem 1-2 minuty i zapalał
wymiana 109 rozwiązała problem
pozdr
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
- Maryn_08
no to u mnie musi być to jednak ten przekażnik 109 tylko ze dzisiaj go rozebrałem i wydawał się ok muszę go po prostu podmienić i zobaczyć na innym
dzięki za odp
