Prąd na świecach
jarciu
Prąd na świecach
Post autor: jarciu » śr lut 09, 2011 22:22
Koledzy powiedzcie mi czy w TDI PD AJM prąd, który dochodzi do świec żarowych jest tak doprowadzony, że jeżeli na 1 świecy nie ma to nie ma na wszystkich. Pytam bo mi w mrozy ciężko pali, a jak zapali to na chwilę idzie nie równo.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Prąd na świecach
Post autor: PinkFloyd » czw lut 10, 2011 08:44
jarciu pisze:Koledzy powiedzcie mi czy w TDI PD AJM prąd, który dochodzi do świec żarowych jest tak doprowadzony, że jeżeli na 1 świecy nie ma to nie ma na wszystkich. Pytam bo mi w mrozy ciężko pali, a jak zapali to na chwilę idzie nie równo.
grzeja albo wszystkie albo żadna,najlepiej sparwdzić omomierzem świece i po zdjęciu czujnika temp. dopływ prądu do każdej fajki swiecy. Może być że w jednej fajce jest przerwa w instalacji.
guziolek
Prąd na świecach
Post autor: guziolek » pt lut 11, 2011 01:24
Świece wogóle masz sprawne kolego? Sprawdź je na krótko, tzn zdejmij tą listwę weź kawałek kabla, podepnij do klemy + i dotknij do każdej ze świec, jak sprawna to powinno ładnie zaiskrzyć.
jarciu
Post autor: jarciu » ndz lut 13, 2011 21:42
Jasne, że sprawne wymienione na nowe firmy Febi. Stare też grzały ale kupiłem przed tą zimą nowe bo poprzedniej padł akumulator. Teraz mam nowy akumulator, zregenerowany rozrusznik no i nowe świece.
