Masa zasysanego powietrza
kowalix1980
Post autor: kowalix1980 » czw lut 17, 2011 21:36
Witam chciałbym się zapytać o Masa zasysanego powietrza w golfie 1.9 tdi ALH. chodzi mi o grupe 003 pokazuje mi na biegu jałowym ok 400. tylko, że jak na biegu jałowym wcisnę gaz tak to 4000 tys obrotów masa powietrza dobija tyko do 500. czy to normalne. przepływomierz dobry jest podczas jazdy bije jak trzeba. turbo było wczoraj rozbierane i czyszczone.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 17, 2011 21:41
Przepływomierz mierzy masę zasysanego powietrza do silnika, a na biegu jałowym potrzeba go nie wiele nawet jak wciśniesz mocno gaz to i tak zapotrzebowanie na powietrze nie jest duże, w porównaniu do tego kiedy jedziesz i dlatego takie wskazania.
Ducati Monster :satan: 696+
kowalix1980
Post autor: kowalix1980 » czw lut 17, 2011 21:45
czyli rozumiem ze jest ok bo podpinałem innego golfa a tam po wciśnięciu pedału gazu na jałowym biegu masa powietrza wbijała się do 750 i szybko się wkręcał na obroty.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 17, 2011 21:48
To zrób logi 003,008.011 dynamiczny od 1400-4000obr/min na trzecim biegu i wrzuć do działu diagnostyka :bajer: To będzie wiadomo co ten przepływomierz pokazuje.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lut 18, 2011 22:18
kowalix1980 pisze:jak na biegu jałowym wcisnę gaz tak to 4000 tys obrotów masa powietrza dobija tyko do 500
widocznie przy przygazówce turbina nie nadąża się napompować , mówiąc krótko nie nabija ciśnienia i LMM pokazuje co pokazuje , zobacz sobie jednocześnie 003 i 011 --> tylko razem te logi można prawidłowo interpretować bo są od siebie ściśle zależne
tak swoją drogą nie szukaj dziury w tyłku jak wszystko chodzi jak trzeba :jezor:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
