GOLF III 1,9TDI problem z mocą, kody błędów
gucio 1707
Witam. Mam golfika III 1,9 TDI 90KM z95r. Problem, jaki mam, polega na tym że, od pewnego czasu spadła moc silnika, tzn niby kopyto ma, ale to nie jest to co powinno. Po podłączeniu do VAG-a wyskoczył mi błąd "65535.U48023 WEWNĘTRZNA KONTROLA modułu pamięci: błąd sumy kontrolnej". VAG-a miałem od szwagra ale on sam nie wie co to za błąd. Kolega zaś twierdzi że jest to wina przepływomierza tylko że powinno pokazać błąd (no chyba że jest to ten który mi wyskoczył). Dodam że silnik ma przejechane 345tyś i nie był jeszcze remontowany. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie wiem co to za bład ,ale nie ma on wiele wspólnego z twoim problemem ,było podlaczyć vaga i sie przejechać ,zerknąć w parę ważnych parametrow ,jak ciśnienie doładowania ,działanie przepływomierza itp.czytając błędy na postoju za wiele sie nie dowiesz
- Adamm
tttaaa komp sie sypnal to wymienmy przeplywke ;pgucio 1707 pisze:"65535.
