Wskażnik temperatury wody
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Wskażnik temperatury wody
może, bo czujnik wtedy przesyła do ECU informację o temperaturze /w tym przypadku za niskiej/ i silnik będzie dostawał większą dawkę paliwa
Witam.
Żonka coś tam sygnalizowała że jej skacze wskazówka od temperatury silnika jak szalona. Wziałem wczoraj jej auto na cały dzień i tak jak wskazówka doszła do tych 90 po czym spadła na połowę tego i tak stanęła. Dolewałem trochę płynu chłodniczego zimą bo wskźnik pokazywał poniżej stanu dopuszczalnego i było ok, ale teraz widze jak żonka odpala kłąb siwego dymu szczególnie przy minusowych temperaturach. Czym to może być spowodowane i czy ktoś może mi rozjaśnić nieco ten temat z temperatury i jej skoków. Mam zacząć sie martwić i szykować na dodatkowe wydatki czy wystarczy podjechać na wymianę czujnika temperatury. Dziękuję za wszelką pomoc.
PS. I jaki jest mniej więcej koszt wymiany takiego czujnika?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Skazówka tańczy gdyż : Albo sam czujnik jest już uszkodzony, albo zaśniedziały styki w kostce która jest wpięta w czujnik, uszkodzenia wiązki elektrycznej to rzadkość. Na początek zaleca się przeczyszczenie kostki przy czujniku preparatem typu wd-40 jeśli mimo tego jest dalej źle, wymianę samego czujnika, warto podpiąć vag i sprawdzić jego działanie porównują temperatury na zimnym silniku. Wymiana nie jest skomplikowana, potrzebny nowy czujnik temperatury (w ASO to około 100 zł- oczywiście zależy, na allegro będzie taniej ale musisz wiedzieć jaki jest czujnik, w aso udzielą takich informacji plus uszczelka - oring gumowy, i trochę płynu chłodniczego. Ściągasz zawleczkę, wyjmujesz czujnik (płyn poleci warto coś podstawić) czyścisz kostkę, nowy czujnik nowy oring na miejsce zawleczka- kostka, uzupełniasz płyn chłodniczy - koniec.rl pisze: czy ktoś może mi rozjaśnić nieco ten temat z temperatury i jej skoków
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Dziekuję za pomoc żeby to jeszcze było takie proste jak piszesz. Nie wiem nawet gdzie tego czujnika szukać
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Oznaczenie silnika podaj jaki masz NP ASV, czy też AZS, czy inny diabełrl pisze:gdzie tego czujnika szukać
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- doggie
- Silnik: TSI
z tego ci się orientuję to Superb II w odróżnieniu do jedynki ma silnik poprzecznie a nie wzdłużnie, więc z boku silnika /po prawej stronie - od strony skrzyni biegów/ na wychodzącym gumowym króćcu z płynem chłodzniczym
chodziło mi o golfa żony mk4 tdi 130KM, mój jest trochę za młody zeby mu sie zjeb*** ten czujnik
- damian-ppp
rl, czujnik znajduje się z prawej strony silnika (stojąc przodem do auta) w króćcu wychodzącym z głowicy. Czujnik jest z tyłu tego króćca...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Golfa już nie mam dawno ale z ciekawości jakby ktoś miał jakieś zdjęcia gdzie to jest dokładnie z chęcią obejrzę.
