Potrzebny numer koła od pompy 11
- golfer_1984
- VW Baron
Jakie koło podejdzie do pompy 11 żeby ją zamontować w AFN, potrzebny numer
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Adamm
kolo od AFN
- golfer_1984
- VW Baron
Re: Potrzebny numer koła od pompy 11
ale w 11 jest inne mocowanie koła, chyba że się mylęAdamm pisze:kolo od AFN
- Adamm
golfer_1984, jest inne ale je zdejmujesz i zakladasz normalnie mocowanie na klin, tylko ze wtedy przerabiasz pompe zeby miala fasolki regulacyjne
- golfer_1984
- VW Baron
a jak założe od AFN to jak później wyreguluje kąt wtrysku??, przecież pompa jest na stałe przykręcona, a regulacja jest właśnie na kole w 11, dlatego potrzebuje numer koła żeby założyć na pompę 11, w silniku AFN
- Adamm
golfer_1984, dlatego napisalem, bierzesz i rozwiercasz otwory i robisz fasolki tak jak w ori pompie, kumpel tak zrobil i mial 11tke na ori kole z regulacja pompa a nie kolem
powiem szczerze ze o wiele wygodniejszy sposob regulacji kata to wlasnie pompa niz kolem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
