Witam, mam trzy sprawne wtryski od ahf-a i potrzebuje dokupić czwarty, u mnie we wsi (Kielce) na szrocie znalazłem wtryski tylko gościu nie wie od jakiego silnika one są. No i teraz pytanie. po którym numerze mogę poznać czy to są odpowiednie wtryski. U mnie jest numer
628 130 201T, poza tym jeszcze 0432193747 i jeszcze jeden zatarty, ciężko go odczytać. Na złomie gość miał wtrysk od Passata z num erem 628 130 201T, czy będzie pasował?? Chodzi mi o otworki czy będą takie same?? Ocyzwiście potem regulacja obu ciśnień.
Pomoc w doborze wtrysku
kolego raczej 028 na początku a nie 628
szukaj z literką T na koncu (zwykły wtrysk) , wtrysk bedzie pasował ten z passata
temat przenosze do działu diesel bo nie ma nic wspólnego z modyfikacją silnika...
to samo AFN ,AHF , AVGkrzypaw pisze:chodzi mi o średnicę otworku wtrysku
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
- kierownica US MK2
no tak tylko chodzi mi o to czy jeśli jest numer na wtrysku 628 130 201T to jest ten sam otwór wtrysku?? Jakie ew. numery jeszcze podchodzą?? Jak napisałem często jest tak że gościu na szrocie przynosi wtrysk i nie wie od jakiego silnika czy agr, ahf czy afn itp. Więc sam muszę wiedzieć. Cowboy rozwiń co to znaczy że literka T oznacza normalny wtrysk, są jeszcze nie normalne??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
