Diesel 1,9 czy to awaria pompy ??
EPBC
Post autor: EPBC » czw mar 24, 2011 07:42
Witam wszystkich z prośbą o informacje czy jest możliwe przestawienie kata wtrysku podczas normalnej eksploatacji.
Podczas rozruchu z rury wydobywają się jasne spaliny ( wcześniej nie było takich objawów przy rozruchu) Na małych obrotach nierównomierna praca po kilku próbach rozruchu objawy nierównej pracy narastały i w koncu silnik odmówił współpracy.
Czy to wtryski ??? Czy przestawienie konta wtrysku ?? Czy pompa ????????
falkow
Post autor: falkow » czw mar 24, 2011 08:55
przede wszystkim podłącz VAG i sprawdź ewentualne błędy... bo przyczyn może być mnóstwo ...
VEK
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw mar 24, 2011 09:54
Napisz co za silnik. wymień filtr paliwa, wygląda jak albo padnięta pompa albo brak cisnienia w pompie. przy padniętych wtryskach powinien odpalić. Kąt wtrysku równiez może być, ae to trzeba sprawdzac na znakach ( czyli rozbieranie pokrywy zaworów i blokowanie pompy/ jej położenie względem koła zamachowego w skrzyni.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 24, 2011 13:30
EPBC pisze: Na małych obrotach nierównomierna praca po kilku próbach rozruchu objawy nierównej pracy narastały i w koncu silnik odmówił współpracy.
Filtr paliwa i powietrze w układzie paliwowym :bajer:
EPBC
Post autor: EPBC » sob mar 26, 2011 20:13
Dzieki za info przyczyna była inna wiec nic wspólnego z paliwem i układem paliwowym
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 26, 2011 23:21
EPBC pisze: przyczyna była inna wiec nic wspólnego z paliwem i układem paliwowym
Więc może łaskawie byś się podzielił z nami tym odkryciem? :chytry:
Chyba,że to tajemnica... :bajer:
