TDI 1z Wolno schodza obroty na ciepłym silniku pomocy!
Witam mam golfa 3 tdi z1 i mam problem z obrotami wolno schodza (jak jest ciepły) ?? co tu moze byc problemem? Dzieki z góry
sprawdź tłoczek przy lince gazu, on przytrzymuje obroty, może się z nim coś dziać
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
Zapfen,
TDI to nie TD ze gaz masz sterowany linka. Tu jest sterowane elektronicznie , poprzez potencjometr gazu.
- munior
- Forumowy spamer :)
Być może to coś z nastawnikiem w pompie ,podepnij pod vaga ,może coś pokażeVWchomiK pisze:Witam mam golfa 3 tdi z1 i mam problem z obrotami wolno schodza (jak jest ciepły) ?? co tu moze byc problemem? Dzieki z góry
Re: TDI 1z Wolno schodza obroty na ciepłym silniku pomocy!
oj faktycznie, moja gafa... a w takim razie tam nie ma jakiegoś sterowania podciśnieniem? żeby przytrzymać na obrotach?
To jest 94r nie wiem czy vaga podłącze.. ale spróbuje bo przecież jest sterowany komputerem .. dzieki za info;) ... aaa i jeszcze jedno pytanko przy jezdzie jak odpuszczam gaz to cyka nie wiem czy on tak ma.. cyka jak fiesta 1.1 ale troszke ciszej ;|
