[Inny] Turbo regeneracja
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz mar 27, 2011 21:39
lipek1234 pisze:Łuki_79 nie brałem udziału w dyskusji w tamtym temacie i to nie mój temat.
Pomyliłem linki :kac: ,o ten chodziło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=392138" onclick="window.open(this.href);return false;
lipek1234
Post autor: lipek1234 » ndz mar 27, 2011 22:09
Tak. To mój temat.
Mówili ze mam łożysko do wymiany i któraś z muszli jest na wykończeniu.
Także wszyscy chwalili Karambol za fachową robotę, zobaczymy jak podejdą do mojego przypadku.
Podobno reklama dzwignią handlu, ciekawie czy na dobrej reklamie im zależy....
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn mar 28, 2011 09:06
lipek1234, uszkodzenie uszczelnienia płaszcza olejowego od strony wirnika napędowego (olej wyrzuca do muszli), sądząc po zamieszczonym zdjęciu to ładnie tam chlapie. To trzeba szybko reklamować, naprawiać, bo olej po tej stronie chlapie na kierownice i zapieka się, tworząc twardą skorupę i skutecznie unieruchamia kierownice VTG.
Druga kwestia ?? 1200zł ?? za regeneracje takiej turbiny ?? Masakra...
lipek1234
Post autor: lipek1234 » pn mar 28, 2011 10:08
no chała odwalona totalnie... ręce opadają, a do tego jeszcze łajzy nie pokrywają kosztów ponownego wyjęcia i włożenia turibny...
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn mar 28, 2011 10:55
lipek1234 pisze:a do tego jeszcze łajzy nie pokrywają kosztów ponownego wyjęcia i włożenia turibny...
Oni za pierwszym razem demontowali i montowali ?? Jeśli tak, to sorry !! ale to jest w ramach reklamacji, nie maja prawa ponownie za demontaż kasować, no chyba że cwaniaki tak sobie warunki gwarancji ustalili, ze gwarancja obejmuje jedynie "samą" turbosprężarkę ;/
lipek1234
Post autor: lipek1234 » pn mar 28, 2011 11:53
montaż i demontaż u nich nie robią, wyjął mi ją inny mechanik.
Zawiozłem ją zeby ponownie ją wyją i zawioze im. Na domiar wszystkiego jeszcze zaczeły się gwizdy przy 1100obr/min. Żal za tyłek ściska... w ogóle co powinno zostać wymienione w takiej turbo za 1200zł?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn mar 28, 2011 12:53
Za tą kwotę, to powinna tylko obudowa pozostać (muszle i korpus łożyskowania wirnika, reszta nowe) i jeszcze powinni ci o 400zł spuścić z ceny :D Ile dostałeś na to gwarancji ?? Gwarancja na piśmie, czy tylko fakturka do łapki ??
lipek1234
Post autor: lipek1234 » pn mar 28, 2011 13:02
Gwarancja na 12 miesięcy. Czyli generalnie przepłaciłem 400zł? Super... :grrr:
lipek1234
Post autor: lipek1234 » pn mar 28, 2011 19:35
Powiedzcie mi czy ten wyciek i świszczenie może oznaczać że tylko wyczyścili moje stare turbo i nie zregenerowali? Jakie jest wasze zdanie?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn mar 28, 2011 20:23
lipek1234 pisze:Powiedzcie mi czy ten wyciek i świszczenie może oznaczać że tylko wyczyścili moje stare turbo i nie zregenerowali? Jakie jest wasze zdanie?
Tego ci nikt nie powie czy tak było, dopiero jak się rozbierze turbinę to będzie można to stwierdzić :)
lipek1234
Post autor: lipek1234 » wt mar 29, 2011 20:08
Witam Panów ponownie.
Byłem dzisiaj na reklamacji i rozebrali przy mnie turbo. Czy były to nowe części nie wiem...były czyste wyglądały jak nowe. Co do wycieku to rozmontowali turbo i włożyli jakąś część do maszyny, podłączyli olej do niej i kręcili wirnikami i powiedzieli ze nic nie cieknie. Podobno to nie ich wina tylko wina odmy lub *#cenzura#* intercoolera. Uszczelnili jakąś pastą te miejsce i pozostała tylko modlitwa zeby się to nie powtórzyło...
Aha, a co do muszli to za 1200zł to tylko zwykła regeneracja, żadnej muszli mieli nie wymieniać, podobno ja sobie coś wymysliłem...
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt mar 29, 2011 23:03
lipek1234, jak zwykła regeneracja, to skasowali ciebie ostro :) Zwykła, czyli pewnie zostawili stary wirnik, wymienili tylko łożyskowanie, uszczelnienie płaszcza olejowego, mycie i piaskownie korpusu i muszli, do tego wyważenie wirnika i być może przetestowali ją ;p Jednym słowem zdarli...
Co do ich tłumaczenia, że to odma albo IC to mogą sobie w d*pe wsadzić te tłumaczenia, widać gołym okiem, że olej wywala od strony muszli napędowej ?? Odma i ICek nie maja nic do gadania jak wywala olej tą stroną, zwalili robotę, minimum przy uszczelnieniu wirnika...
lipek1234
Post autor: lipek1234 » śr mar 30, 2011 12:29
tłumaczyli że przez strone gorącą nie przepływa olej tam są tylko spaliny...wiesz, prawdy się nie dowiesz....
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 30, 2011 13:33
lipek1234 pisze:tłumaczyli że przez strone gorącą nie przepływa olej tam są tylko spaliny...wiesz, prawdy się nie dowiesz...
To są typowe wymówki tego typu "firm" usługa powinna być opisana i powinieneś dostać kwit, co zostało wymienione a co wyczyszczone/odnowione.
Wymówek jest zawsze milion wina wszystkiego tylko nie firmy która regenerowała, jak by ten olej nawet odmą walił, to spalał by się w silniku zanim doleciał by do turbo :bajer: mowa o części gorącej przecież :bajer: Chyba czas aby któryś z moderatorów podwiesił temat o regenerowanych turbosprężarkach, bo zaczyna być tego dużo, nie dość, że koszta jak by prymas poświęcił to jeszcze wykonanie jak w domowym warsztacie - nie obrażając nikogo.
Jest proste pytanie, była turbina mokra od oleju na części gorącej jak ją wyjmowali, jeśli nie , to Ciebie jako klienta nic nie powinno obchodzić, ma być zrobione lepiej jak było bo za to zapłaciłeś niemałe pieniądze.
Ducati Monster :satan: 696+
