[MK4] Łapie powietrze
MrX
Post autor: MrX » pt kwie 01, 2011 23:36
Witam!
Panowie już nie mogę dosłownie ogarnąć tematu.
Mój MK4 TDI 90KM ALH.
Zauważyłem, że po zgaszeniu silnika jest bańka w przewodzie od filtra do pompy wtryskowej (po zgaszeniu silnika bańka idzie tak od pompy do środka długości tego przewodu i tam zostaje). Nadmieniam, iż sprawdziłem wszystkie przewody doprowadzające paliwo i nadmiar - żaden nie jest mokry. Pompa wtryskowa - włożona we wtorek - po regeneracji - suchutka.
Przewody do filtra paliwa (od kolanek plastikowych) - kolanka zmienione - sucho.
Wiadomo, że bąble nie są porządane - przez to trochę ciężko mi pali tzn późno (muszę go pochechłać trochę).
Pytanie 1. Co z tym zrobić?
Pytanie 2. Dlaczego ta bańka staje centralnie na środku a nie idzie do filtra (tylko staje po środku przezroczystego wężyka idącego od pompy do filtra) -
PS. Ta banka przed regeneracją pompy też była.
Proszę Was o pomoc w tej sprawie, bo już nie wiem co mam robić.
Pozdrawiam!
Ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt kwie 01, 2011 23:46
MrX pisze:Pytanie 2. Dlaczego ta bańka staje centralnie na środku a nie idzie do filtra (tylko staje po środku przezroczystego wężyka idącego od pompy do filtra)
Zawsze w tym miejscu bąbel się robi, bo to najwyższy punkt pomiędzy filtrem a pompą.
Wiele osób się z tym boryka, że się pojawia bańka powietrza w przewodzie, kiedy jest mała 1cm to nie ma powodów do niepokoju, jak jest większa to sprawdź szczelność oringów na podgrzewaczu filtra, są dwa i powinno się je wymieniać podczas wymiany filtra. Jak auto słabo pali na zimnym to vagiem trzeba skontrolować kąt wtrysku.
Ducati Monster :satan: 696+
MrX
Post autor: MrX » sob kwie 02, 2011 00:07
wymieniłem cały zaworek zwrotny (ma nowe oringi) i dalej to samo ( zapomniałem o tej wymianie napisać na początku)
Bańka ma jakieś 3 cm i to mnie martwi najbardziej ;(
Neoarti
Re: [MK4] Łapie powietrze
Post autor: Neoarti » sob kwie 02, 2011 00:23
kolego ponieś dawkę rozruchową vagiem i nie zawracaj sobie gitary jakimś pęcherzykiem powietrza bo z całą pewnością to nie on jest winien
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
MrX
Post autor: MrX » czw kwie 07, 2011 23:39
Wiem, że zabrzmi to bardzo nieprofesjonalnie, ale czy mógłbyś mi na priv wytłumaczyć jak to dokładnie zrobić - jestem nowy jeśli chodzi o VAG.
PZDr :grin:
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt kwie 08, 2011 07:51
MrX pisze:Wiem, że zabrzmi to bardzo nieprofesjonalnie, ale czy mógłbyś mi na priv wytłumaczyć jak to dokładnie zrobić - jestem nowy jeśli chodzi o VAG.
:bylo: :bylo: :bylo: :bylo: :bylo: :bylo:
:ban: :)
POszukaj wszystko jest dokładnie opisane
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
przemlin
Post autor: przemlin » pt kwie 08, 2011 11:00
Ja tez mam bąble powietrza w przewodach z paliwem, nie mam żadnych problemów z rozruchem ani z pracą silnika czy zimny czy ciepły, więc proponowałbym sie nie martwic bąbelkami.
MrX
Post autor: MrX » sob kwie 09, 2011 01:00
Damian-jg pisze:
:ban: :)
Z całym szacunkiem Kumotrze ale jak napisałem
prosiłem o wiadomosc prywatna a nie jawna na forum, gdyz nie chciałem zasmiecac forum, jesli tak sie stało to przepraszam
PS. szukam tematu o VAG :)
pozdrawiam
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob kwie 09, 2011 09:03
MrX,
Nie obrażaj sie ale własnie jak ludzie piszą ze szukają to później w wyszukiwarce nie można znalesc nic konkretnego bo jest zaśmiecona, a konkretny temat gubi się w tym gąszczu
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob kwie 09, 2011 09:06
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31464" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38234&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752" onclick="window.open(this.href);return false;
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob kwie 09, 2011 09:08
I polecam lekture: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=210882" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
