dylemat remontowy
shammy
dylemat remontowy
Post autor: shammy » wt kwie 12, 2011 19:39
Witam serdecznie wszystkich uczestnikoe forum VW , jestem szczesliwym posiadaczem vw golf 1997r TD 1,9 (76 KM)i mam straszny dylemat co robic dalej a mianowicie mechanik u ktorego zostawilem samochod stwierdzil ze poszla glowica oraz turbina bez rozkrecenia innymi slowy silnik jest znokautowany mam watpliwosci co do diagnozy oraz zapytanie o podmiane silnika tzn czy musi byc ten sam i ewentualnie o oferty sprzedazy , z gory dziekuje za pomoc
bikerxc
Re: dylemat remontowy
Post autor: bikerxc » wt kwie 12, 2011 20:03
Jak chcesz wkładać TDI no to niestety o ile się nie mylę trzeba wyposażyć się również w elektronikę której TD nie ma. Napisz co konkretnie stało się z silnikiem oraz jak sprawdził to mechanior bo bez tego to można strzelać w ciemno. :helm:
shammy
Post autor: shammy » wt kwie 12, 2011 20:34
pewnego dnia rano wyjechalem rano ok 30 km i kilka razy gasl .......ale po ponownym odpaleniu dalej jechal wieczorem jak wyjechalem po przejechaniu ok 1 km calkowicie zgasl na amen .Palil ale nie zaskakiwal przy czym dym zamiast rura wydechowa to lecial w strone filtra powietrza, przy czym jak go palilem wydawal dziwny jak.y metaliczny oddzwiek. Juz nie pojechal wiecej
shammy
dylemat remontowy
Post autor: shammy » wt kwie 12, 2011 20:36
a jesli chodzi o silnik to myslalem o podmiance na diesla
J.B.S.
dylemat remontowy
Post autor: J.B.S. » wt kwie 12, 2011 21:39
Tak jak by klin na kółku rozrządu obcieło.
Tzn. na zwykłego diesla bez turbiny?
jak masz wątpliwości to zaprowadź do innego mechanika,niech powie co i jak.
bikerxc
Post autor: bikerxc » wt kwie 12, 2011 23:38
co do zmiany na zwykłego diesla to podejdzie bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
