Niepokojące wstrząsy silnika tdi
marcinek6291
Post autor: marcinek6291 » pn kwie 11, 2011 23:04
Witam. Mój problem dotyczy golfa IV 110km po chipie.
Szczególnie gdy silnik jest zimny to bardzo nim trzesie ( dwumas wymieniony) a gdy już sie rozgrzeje to co jakis czas zaczyna nim rzucać i obroty minimalnie skaczą. Zdaża sie to jak dojeżdzam na luzie do skrzyżowania i wystarczy lekko przygazować i problem znika. Tak samo jest na postoju ( silnik dobrze chodzi, wystarczy lekko ruszyc i zaczyna trząść problem eliminuje lekkie przygazowanie. Przy okazji zrobiłem logi dynamiczne i statyczne(widać na nich przejscie w wstrząsy) . Błędów żadnych nie ma.
http://w775.wrzuta.pl/plik/2kxfyzCDowG/ ... .csv_12345" onclick="window.open(this.href);return false;
http://w775.wrzuta.pl/plik/7MJ0mAdkHOq/ ... razniejsze" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 11, 2011 23:14
jakieś dźwięki przy tym towarzyszą?
marcinek6291
Re: Niepokojące wstrząsy silnika tdi
Post autor: marcinek6291 » pn kwie 11, 2011 23:18
Po za tym, że zaczyna lekko trząść kierownicą i głośniejsza minimalnie praca silnika to żadnych niepokojących odgłosów nie ma.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn kwie 11, 2011 23:52
A nie masz przypakiem szaprania na 4 biegu podczas przyspieszania? Twój opis problemu bardzo przypomina zabrudzony nastawnik pompy...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
marcinek6291
Post autor: marcinek6291 » wt kwie 12, 2011 13:18
Drgania występowały gdy miałem uszkodozny dwumas. W tej chwili nie czuje niczego takiego, może gdybym przyspieszał z 4 przy 1200obr/min to minilamne drgawki by wystepowały.
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 12, 2011 21:06
jeśli po odpięciu impulstora na skrzyni powoduje że drgawki ustają to nastawnik do czyszczenia
marcinek6291
Post autor: marcinek6291 » śr kwie 13, 2011 12:14
Odpinałem juz kostke i nic to nie zmieniło. Czy sam nastawnik moze być w sobie uszkodzony ?
marcin998
Post autor: marcin998 » śr kwie 13, 2011 21:17
arwam pisze:jeśli po odpięciu impulstora na skrzyni powoduje że drgawki ustają to nastawnik do czyszczenia
Niezupełnie, miałem takie drgawki, które wskazywały na nastawnik, ale przyczyną okazał się dwumas.
marcinek6291, zakładałeś nowy dwumas czy używany? Jak używany to mógł też paść tym bardziej że masz auto po chipie.
Jeżeli uznasz że to nastawnik to mam na zbyciu całą sprawną pompę ze sprawnym nastawnikiem. W razie czego pisz na PW.
Powiedz jeszcze czy w momencie jak się zatrzymasz to drgania ustępują.
marcinek6291
Post autor: marcinek6291 » śr kwie 13, 2011 21:58
Nie zawsze tak sie dzieje. Nieraz dojezdzam do skrzyżowania zatrzumuje sie i jest wporządku a nieraz rzuca silnikiem. Mysle, że to nie może byc dwumas gdyż niezależnie kiedy cały czas by trząsł( tak jak było wczesniej przed wymianą na używke) a tu lekkie muśnięcie na pedał gazu i silnik sie stabilizuje. Szczegolnie gdy silnik jest zimny to przez jakies 5min chodzi jak ,,traktor''.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr kwie 13, 2011 22:00
marcinek6291 pisze: Błędów żadnych nie ma
Log statyczny masz w trybie awaryjnym i błędu nie masz żadnego w sterowniku?
Patrząc na log 008 to auto powyżej 2500 rpm raczej nie jedzie - przepływomierz tnie dawkę paliwa
Logi wklejaj tutaj http://vaglog.rtnet.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; (musisz podać e-mail aby się zarejestrować)
marcinek6291
Post autor: marcinek6291 » śr kwie 13, 2011 22:42
marcin998
Post autor: marcin998 » czw kwie 14, 2011 07:45
marcinek6291, Zapewniam Cię że miałem to samo. Długo się broniłem przed tezą dwumasu, ale po długich bojach się poddałem.
Wsadziłem jednomas i jestem na maxa zadowolony. Dwumas który wyciągnałem z samochodu nie wyglądał źle, ale jak widać nie spełniał już swojego zadania.
Sprawdz sobie jeszcze w czasie jazdy: podepinij vaga i obserwuj dawkę paliwa i obroty w czasie drgawek.
Możesz też pokusić się o przekodowanie sterownika na skrzynię automatyczną (tylko na próbę).
Powiedz jeszcze czy przy gaszeniu/odpalaniu silnika są jakieś stuki czy może cały motor podskakuje.
Opisz rezultaty.
Równie dobrze może któraś poducha jest wywalona.
marcinek6291
Post autor: marcinek6291 » czw kwie 14, 2011 16:14
Przecież po logach widać że dawka skacze i obroty także jak wchodzi w drgawki. Przy gaszeniu jest wszytsko w porządku.
