stukanie po wymianie glowicy,prosba o pomoc
golfmaniac22
a wiec mysle ze mam wielki problem, ,autko zaczelo zle odpalac jakies trzy miesiace temu oddalem je donaprawy do warsztatu ktory ma[bo teraz juz nie ma w moich oczach] dobra renome, autko zostalo zdiagnozowane padlo na uszczelnienia pompowtryskow , po wyjeciu pompek okazalo sie ze glowica kwalikuje sie do wymiany z racji tego iz gniazda na pompowtryski byly juz wybite, wlasciciel zaproponowal mi wymiane glowicy na dabra uzywana, stwierdzil ze ma dobre zrodlo i jak tylko bedzie mial glowice to posklada wszystko i odda mi autko, minelo jaki tydzien odebralem autko a tu zong na drugi dzien rano autko tak jak bylo przed naprawa bardzo slabo odpala, a wiec autko na chol spowrotem i okazalo sie ze pompowtryski do wymiany, pompki zostaly wymienione , po tym wszystko wrucilo do normy autko odpala bardzo dobrze, jedynie co zmienil sie dzwiek samochodu slyszalny jedynie tylko w kabinie po nagrzaniu tak do 90c cos puka jest to takie pukanie takie gluche i slyszalne jedynie na wolnych obrotach, po przygazowaniu to pukanie troche cichnie ale dopiero po przekroczeniu 1300 obrotow zanika , bylem z reklamacja ale wlasciciel twierdzi ze glowica zostala splanowana i dla tego zmienil sie dzwiek silnika, mysle ze wali mi kit aby sie mnie pozbyc, prosze was o rade co moze byc przyczyna tego pukania? jutro jade jeszcze raz do niego i mysle ze bedzie ostro bo tego tak niezostawie pordzcie cos. autko to golfik 1.9 tdi axr pd
- damian-ppp
Re: stukanie po wymianie glowicy,prosba o pomoc
golfmaniac22 pisze:wlasciciel twierdzi ze glowica zostala splanowana i dla tego zmienil sie dzwiek silnika
Ciekawe od kiedy planowanie głowicy ma wpływ na pracę silnika?!
Coś spaprali i teraz będą kręcić, żeby tylko tego nie naprawić... Masz jakieś dokumenty (faktury) na tą naprawę?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
przyczyn pukania moze być kilka, ciężko to ocenić nie widząc bezpośrednio problemu.golfmaniac22 pisze:prosze was o rade co moze byc przyczyna tego pukania?
może pada Ci dwumasa jeżeli ją masz a może poduchy silnika kwalifikują się już do wymianygolfmaniac22 pisze:dopiero po przekroczeniu 1300 obrotow zanika
ja to na początek radził bym Tobie zmienić warsztat patrząc na opis twojej przygody a że w lokalizacji widzę żegolfmaniac22 pisze:jutro jade jeszcze raz do niego i mysle ze bedzie ostro bo tego tak niezostawie pordzcie cos
masz wpisaną Łódz to nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem w swojej okolicy lepiej ogarniętych mechaników.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
golfmaniac22
sory za tak pozny odzew tak mam fakture na naprawe i mam roczna gwarancje, dwumas jest nowy ma moze 2000 km, poprostu zostaje mi skladac coraz czestsze wizyty w tym warsztacie az im sie znudzi, tak naprawde to ja nie zostawie u nich auta bez mojej obecnosci nawet na minutedamian-ppp pisze:golfmaniac22 pisze:wlasciciel twierdzi ze glowica zostala splanowana i dla tego zmienil sie dzwiek silnika![]()
sprawdz na vagu synchronizacje wakłów vag com -engine- grupa 004 i ustawienie rozrzadu na znaki
golfmaniac22
witam synchronizacja jest na rozgrzanym 0.6 wiec ok, niesprawdzalem rozrzadu ale jak by byl przestawiony to wyszlo by to chyba na synchronizacji ?Fahoo pisze:sprawdz na vagu synchronizacje wakłów vag com -engine- grupa 004 i ustawienie rozrzadu na znaki
