Skaczące wolne obroty
Posiadam golfa 3 z silnikiem AAZ z pompą po regeneracji (pompa była robiona dwa miesiące temu), mój problem polega na ustawieniu wolnych obrotów, aczkolwiek na zimnym silniku obroty wahają się w granicach 600 rpm (aż silnikiem czasami szarpie i ratuje mnie wtedy tylko przyśpieszacz), a na gorącym silniku to już wgl różnie. Raz ma 900, raz 1100 a innym znowu razem 1400. I co tu z tym zrobić ? Mój pewien znajomy co posiada passata z podobnym silnikiem próbował mi to wyregulować ale nic to nie dało. Czego to może być wina ? Nie wiem czy to co teraz powiem może coś wyjaśnić, ale mój sąsiad posiadający golfa z takim samym silnikiem, regenerował pompę tam gdzie ja (niecały rok temu), i teraz mu ta pompa siadła. Zakład nie uznał mu gwarancjii i zawołali tym razem 1900 zł za ponowną regeneracje (poprzednio zapłacił 400 tak samo jak ja ostatnio)
Czyżby u mnie tez znowu pompa siadała ? Autko przyśpiesza w porządku, pali na dotyk, tylko mnie te obroty bardzo drażnią.
dziobak687
- Gashkas
dziobak687, to nie benzyna tylko TD ...
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
twromek
markan02, dziobak687 dobrze mówi, tylko uważaj bo w fabryce porządnie schowali tego krokowca
A tak na serio zrób zdjęcie pompy, albo bynajmniej nr podaj.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Oj tam,oj tam...zaraz numery...
Jak kolega regulował obroty śrubą od minimalnego położenia dźwigni gazu,to pompa ześwirowała
Rozregulował wydatek resztkowy i obroty pływają,
Trzeba to zrobić odpowiednią śrubą/mi,ale wcześniej wydatek
markan02,za pompą masz taką cienką pionową śrubę ze sprężynką i to tym reguluje się obroty.
Czyli jest O.K.markan02 pisze: Autko przyśpiesza w porządku, pali na dotyk
twromek
Michał_1977, chodziło mi o to, że w trójkach szły już całkiem ciekawe pompy i mogły się w nich dziać jakieś akcje, czego nie było w 1,6. Przez to najpierw chciałem wiedzieć na czym stoimy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zapewne masz na myśli siłownik bimetalowy do zimnego rozruchu.Owszem,taką pompę ustawić jest ciężko,ale:twromek pisze:w trójkach szły już całkiem ciekawe pompy i mogły się w nich dziać jakieś akcje
Wnioskuję,że markan02,ma starszą pompę z manualnym przyspieszaczem kąta wtrysku i taką można dużo łatwiej ustawićmarkan02 pisze:silnikiem czasami szarpie i ratuje mnie wtedy tylko przyśpieszacz
- Krystian GTD
markan02 wydatek resztkowy do regulacji.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100796" onclick="window.open(this.href);return false;
I regulacja obrotów biegu jałowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
Pozdro
Problem rozwiązany. Linka nie odbijała za każdym razem do końca
Problem jak się okazało był bardzo błahy i nie potrzebnie wam głowę zawracałem
więc sory i pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
