Słaby , kopic na czarno , nie przyspiesza do 2 tys obr. AFN
WITAM
Szukałem podobnego tematu ale nie wszystkie watki pasowaly do moje problemu.
Auto nie przyspiesza do 2-2.2tys obr. , przy tym dość mocno kopci na czarno, powyzej jedzie jak wsciekle.
Turbo wyczyszczone , wtryski maja nie caly rok , przeplywka podmieniana , dolot wydaje sie byc caly , bez dziur , kat ustawiony waha sie miedzy 50-60 , zero bledow na vag-u
Jakies sugestie co do znalezenia przyczyn?
pozdrawiam
auto jest zmodzone.
fmic , 216, hybryda ARL ,ssacy AWX, zmieniony dolot + soft
ostatnio robiona uszczelka pod glowica , glowica po kompletnej regeneracji
pozdrawiam
auto jest zmodzone.
na vagu błędów nie ma, a logi masz jakieś ?
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
sprawdz gruszke od turbo albo przewody od podcisnienia
Zauwazylem rowniez ze kopcenie ustepuje jak turbo sie juz rozkreci, ale cos za dlugo to trwa , ogolnie auto stracilo sporo na elastycznosci i reakcji pedala na gaz...
lukaszz1789
Obejrzyj dobrze przewody do gruszki na turbinie i ten do ecu czy nie sa przetarte.
- ozyrysh
to na 100% to będzie coś z nie szczelnymi przewodami od podciśnienia
