problemy z odpaleniem
adi2905
Post autor: adi2905 » pt kwie 15, 2011 23:28
witam
jestem posiadaczem golfa 3 1.9tdi 110km
od jesieni mam problem z odpaleniem auta. zaczeło sie od tego że przy odpalaniu auta kasowal sie komputer pokladowy i zegar, podladowalem akumulator i przez jakis czas bylo ok az auto stało przez noc na dworze i znowu z trudem odpalilo.
mam w nim akumulator 70Ah 570A i chyba on jest za słaby? dzisiaj rano nie moglem odpalic i zapalilem na prostowniku po przejechaniu 30km auto wylaczylem po godzinie odpalilem i zapaliol normalnie nastepnie przejechalem 2km i auto odpalilo ale przez ok 4-5sek krecil. z tąd moje pytanie czy jest to ewidenta wina akumulatora ktory tak czy tak jest za słaby czy moze cos innego? jesli tak to co? jaki powinien byc aku w tym aucie?
dzieki i pozdro
Haki
Post autor: Haki » pt kwie 15, 2011 23:33
Nic prostszego jak wziąć w ręce najprostszy miernik - sprawdzić ładowanie aku + sprawdzić czy nic aku nie :food: na postoju....
i taki cytat z forum Tulejki to podstawa w dieselku , poza tym aku 12V na postoju bez obciazenia to szmelc.
12,6V 100% naładowany, 12,5V 90%, 12,4V 80%, 12,3V 70% 12,2V 60% 12,1V 50% ...
11,9% prawie całkie rozładowany, jezeli aku ma poniżej 12,4V po 2 h po jeździe to nadaje
sie do doładowania. Ale pomiar powinien byc zrobiony na odpietych klemach- na załączonych
trzeba dodać do pomiaru ok 0,12V. Jezeli po jeździe zgasisz autko i na zapietych klemach po
ok 2 min masz powyżej 13V to aku ok.
:bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 15, 2011 23:34
adi2905, poszukaj moze gdzies masz zwarcie, wprawdzie u siebie mam 74 AH / 720 A ale Twoj tez powinien dawac rade
adamooz
Post autor: adamooz » sob kwie 16, 2011 17:17
Dzięki bezpiecznik padł od pompy wtryskowej zmieniłem i gra
adi2905
Re: problemy z odpaleniem
Post autor: adi2905 » wt kwie 19, 2011 23:15
no dzięki musze go pomierzyc
ten mój aku dawał rady ale jak byl nowy teraz po dwóch zimach już mi odmówił posłuszeństwa i musze sprawdzic czy jest to napewno tylko aku.
adi2905
Post autor: adi2905 » pt kwie 22, 2011 22:56
a mam pytanie z zupełnie innej beczki odnośnie UBEZPIECZEŃ
czy jak w PZU płaci sie ubezpieczenie na dwie raty to trzeba płacić NW?
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 25, 2011 12:14
adi2905 pisze:a mam pytanie z zupełnie innej beczki odnośnie UBEZPIECZEŃ
NW nie jest obowiązkowe ...
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr kwie 27, 2011 12:43
Haki pisze:
To prawda - nie jest obowiązkowe, lecz ubezpieczyciele wymagają opłacania składki NW przy płatności w ratach :bajer: czytaj: zadrzeć ile się da z biednego kierowcy :food:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
adi2905
Post autor: adi2905 » czw kwie 28, 2011 22:16
tylko zedrzec i to jak najwiecej przez niewiedze
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: diagothomas, Google Adsense [Bot] i 66 gości
