Pije olej... DUZO...1,6 TD
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr kwie 13, 2011 12:18
arwam pisze:, a miałeś polerowane denka tłoków?
nie,
załozylem nowy/uzywany tłok, nowe piercienie, panewki i auto juz sie dociera,
troche rys te popekane piescienie mi narobily w tulejach...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 13, 2011 12:21
to błąd wtedy tłok nie przejmuje tyle ciepła co zwykły nie dotykany papierem
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw kwie 14, 2011 23:53
arwam pisze:to błąd wtedy tłok nie przejmuje tyle ciepła co zwykły nie dotykany papierem
gdybym wiedzial... trzohe je przetarłem... raczej oczysciłem niz wypolerowałem
Moj Fire & Ice TDI
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 15, 2011 09:25
a tego co wiem od następnego właściciela po przejęciu auta od tamtego gościa któr wykończył AAZ'a to z głowicy komory powypadały już po podniesieniu głowicy z bloku. była powypalana, popękana gniazda zniszczone z zawory fioletowe.
za to tłoki wystarczyło tylko smatką ponownie przetrzeć żeby niemal lustrzanym błyskiem się świeciły.
nawet wał na panewkach połapało i tłoki z racji podłego oleju na płaszczy porysowało ale denka były w nienaruszonym stanie. ponadto jak je polerujesz zawsze trochę materiału zdejmujesz więc masz mniejsze obciązenia wynikające z bezwładności. na tych tłokach które teraz siedzą w mojej hydrze zdjąłem 1,5mm+/-0,1mm a korby od TDI sąkrótsze o około 0,5mm co dało mi niższe o 2mm wystawanie tłoków a raczej niewystawanie bo w najwyższym punkcie jest poniżej płaszczyzny bloku
kret077744
Post autor: kret077744 » pt kwie 15, 2011 10:17
arwam, Wrzuć jeszcze wał od 1.6 i bedziesz szukał tłoków w cylindrze :okej:
A jakiej grubości uszczelke dałeś ?? skoro tak nisko siedzi ? :bajer:
Powiedzcie śruby podpór wału i korb zmieniacie za każdym razem ??
chyba we wakacje wywale silnik na stół... :hmm:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
tower
Re: Pije olej... DUZO...1,6 TD
Post autor: tower » pt kwie 15, 2011 11:49
tomogolf2 pisze:Okazało sie ze 3. tłok pekł...
Możesz wrzucic fote tego pekniętego tloka i opisać prace silnika z uszkodzonym tłokiem?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 15, 2011 21:00
kret077744 pisze:A jakiej grubości uszczelke dałeś ?? skoro tak nisko siedzi ? :bajer:
najgrubszą na trzy karby. ale jak ktośdużej pompy nie bedzie dawał to odradzam.
śrub od podpór nie zmieniałem. ale za to od korb za każdym razem się powinno zmieniać
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 15, 2011 21:44
arwam pisze:ale za to od korb za każdym razem się powinno zmieniać
A zmieniałeś? Ile dałeś? :bajer:
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 15, 2011 21:50
ja dostałem za przysługę :bajer: więc nie musiałem kupować
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 15, 2011 21:56
Czułem,że nie dasz jasnej odpowiedzi :grin:
Ile ta przysługa była warta? :bajer:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt kwie 15, 2011 23:20
Ja zmieniam za drugim razem,te od korbowodów.Od podpór wału nigdy nie zmieniałem.
arwam
Post autor: arwam » sob kwie 16, 2011 22:45
Michał_1977, przysługa była warta trochę wiedzy. :) okazuje się że nie tylko mnie kiedyś nagrzewnica zrobiła w :los2: :) miałem zmieniać uszczelkę pod głowicą ale zadzwoniłem do gościa z zayptaniem czy koniecznie chce czapkę zdzierać jak nie ma takiej potrzeby :)
okazało się że nie chce,
