Problem z Przekażnikiem
Piotrass76
Witam Wszystkich .
Mam takie pytanko. Rano gdy odpalam samochód nie zapala mi się kontrolka świec. A jak przejadę kawałek zgaszę silnik i ponownie chcę go odpalić włączam zapłon i kontrolka się pojawia. Moje pytanie czy to jest normalne czy dzieje się coś z przekaźnikiem lub czujnikiem temperatury . Czy przekaźnik 104 może się lekko grzać.
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Podejrzewam, że masz silnik AAZ. Czyli po otwarciu drzwi zaczynają grzać świece. Wtedy kontrolka się nie zaświeci. Mam tak samo. Zrób sobie test. Jak będziesz chciał go odpalić to cofnij z powrotem kluczyk i spróbuj jeszcze raz. U mnie wtedy kontrolka się świeci. Jak tak będzie u Ciebie to masz jak najbardziej wszystko OK.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
Piotrass76
Re: Problem z Przekażnikiem
Dzięki bardzo ale mam cały czas taki problem : po krótkiej trasie jak zgaszę samochód na parę minut to jak do niego wchodzę włączam zapłon kontrolka jest samochód odpala i jest o.k. Problem jest w tedy gdy silnik jest bardziej rozgrzany wyłączę go jak odpalam po chwili to gra ale jak postoi z 10-15 min kręci i nic jak odłączyłem wtyczkę od czujnika temperatury chłodzenia świeczki się podgrzały i odpala bez problemu. Przy jakiej temperaturze powinna zaświecić kontrolka grzania świec . Pozdrawiam_model_ pisze:Podejrzewam, że masz silnik AAZ. Czyli po otwarciu drzwi zaczynają grzać świece. Wtedy kontrolka się nie zaświeci. Mam tak samo. Zrób sobie test. Jak będziesz chciał go odpalić to cofnij z powrotem kluczyk i spróbuj jeszcze raz. U mnie wtedy kontrolka się świeci. Jak tak będzie u Ciebie to masz jak najbardziej wszystko OK.
_model_
- Silnik: DKRC
No to masz problem rozwiązany. Do sklepu po nowy czujnik, wymiana czujnika i autko będzie jak nowe.
Piotrass76
Piotrass76
No to po robocie. Kupiłem czujnik autko po włączeniu zapłonu podgrzało świeczki i odpaliłem bez problemu . Rozgrzałem silnik do 90°C zgasiłem go po chwili przekręciłem zapłon grzanie się nie załączyło a fura odpaliła na dotyk, poczekałem chwilę i następna próba przekręcam zapłon wyskakuje kontrolka grzania świec i auto pali jak ta lala szok. Wygląda na to że to było przyczyną całego zamieszania . Jednak martwi mnie tylko jedno kupiłem w sklepie czujnik z żółtą opaską sprzedawca twierdzi że musi taki kolor być w tym modelu VW Golf 1.9 TD 96r.. Tak na prawdę nie zwróciłem wcześniej uwagi jaki kolor jest u mnie więc zaufałem sprzedawcy. Przychodzę do auta a tam czujnik z kolorem zielonym!!!! Nie wiem teraz kto ma rację czy ktoś wcześniej wstawił zielony bo taki miał a sprzedawca ma rację czy na odwrót. Czy jak wszystko gra czy kolor ma jakieś znaczenie. Prośba jakie kolor ma Wasz czujnik Pozdro. I dzięki za podpowiedź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
