Od jakiego vw lub audi jest ta łapa?
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw kwie 15, 2010 15:23
Witam, od jakiego modelu jest ta łapa alternatora? Była przy silnik 1.6td 88r. obecnie mam go w moim mk2 ale ta łapa tam nie pasuje
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
vision
Post autor: vision » czw kwie 15, 2010 16:08
łapa altka od VW B2 i Audi B2/B3
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw kwie 15, 2010 18:25
vision pisze:łapa altka od VW B2 i Audi B2/B3
vision,dzięki za pomoc
Wychodzi na to że mam silnik z paska b2 albo audi b3. A czy można odczytać z którego miesiąca jest silnik? Bo jeśli tak to bym doszedł czy jest od paska czy od audi czyli mam pod maską 70KM albo 80KM
vision
Post autor: vision » czw kwie 15, 2010 20:58
wojtek0231 pisze:czyli mam pod maską 70KM albo 80KM
jaki masz kod silnika , jest wybity w nr silnika na początku ,TD w Audi/VW B2 to CY (70kM) , Audi B3 RA/SB (80kM)
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 21:09 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw kwie 15, 2010 22:08
vision pisze:jaki masz kod silnika , jest wybity w nr silnika na początku ,TD w Audi/VW B2 to CY (70kM) , Audi B3 RA/SB (80kM)
Tylko że u mnie jest taki nr *068C 00155* i jest wyraźny nie ma mowy że się powycierał, utlenił itp. a chodziło mi czy można odczytać miesiąc produkcji bo rok silnika to 88 i tak:
w passacie silnik 70KM był produkowany 08/1981 – 03/1988 CY, MD, RA
a te montowane w audi B3 80KM w roku 04/88-07/90 RA a SB 04/89-12/91 czyli odpada
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 22:09 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt sty 14, 2011 19:48
wojtek0231, pokaż fotkę silnika
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » wt maja 03, 2011 21:49
wojtek0231, symbol silnika znajdziesz na bloku tuż pod głowicą pod trzecim wtryskiwaczem
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » śr maja 04, 2011 14:00
arwam, przeczytaj posty powyżej a zapewniam że będziesz drapał się po czuprynie :grin:
dodam jeszcze że króciec przy głowicy ten co idzie do nagrzewnicy był oryginalnie zaślepiony jak również zaślepiony był otwór w bloku tam gdzie siedzi ta grucha (nie pamiętam jak zwał) do wspomagania hamulców.
arwam
Post autor: arwam » czw maja 05, 2011 18:55
wojtek0231, jest to łapa montowana w Audi i passatach i Santanach z przed 87"
zarówno silniki benzynowe jak i Diesla
co do samego motoru to trzeba zerknąć poniżej 3 wtryskiwacza i będziesz miał pełną jasność
