Po przejechaniu 400km znowu zaczal kopcic na niebisko
Witam. mam maly problem 400 km temu odebralem auto od mechanika byla robiona kapitalka tloki pierscienie glowica itp . dzis rano pojechalem odwiesc dziewczyne do domu i pojechalem po siostre jak stanelismy przy sklepie po chwili auto zaczelo dziewie chodzic i jak sie odwrocilem to niebiesko bylo ;/ gdy wlacze ssane i podczas jazdy to nie kopci. auto jest na dotarciu mialem na tym zrobic 1000km i przyjechac na kontrole. dodam ze auto bylo krecone max 2,800 nie zylowalem go itp.
to nie kapitalka tylko tzw.. "szwedzki remont" a to nie to samo co remont kapitalny
przyczyn może być wiele
może któryś pierścień pękł ? lub coś z rorządem, wtryskami skoro piszesz że po wyciągnięciu przyspieszacza jest ok ?
może pompa jest luźna miałem już taki przypadek kont wtrysku się przestawił i działy się cuda bo ktoś śrub nie dokręcił
na początek sprawdz ustawienie rozrządu a najlepiej udaj się do mechanika który to robił niech zobaczy moze coś spartolił
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Zacznij od ustawienia kąta wtrysku, z Twojego opisu wynika na opóźniony.malypna pisze:gdy wlacze ssane i podczas jazdy to nie kopci
czyli wskazuje to na niedokręconą pompę ... skoro po naprawie było OK , no chyba że przeskoczył rozrząd albo wywaliło klin na wale
Bardzo możliwe, największym błędem jest ingerencja śruby na wale. Jeśli olej nie cieknie nie ruszajcie tej nieszczęsnej śruby.Neoarti pisze:albo wywaliło klin na wale
no właśnie tak jak pisze kolega nie ma co ruszać dolnej śruby jeśli z silnika nie kapie jak z kaczej du...
czy aby na pewno niebiesko? nie biało przypadkiem?
tak napewno na niebiesko. jak go wczoraj odpalilem rano na zimnym silniku to dopiero chmure puscil.
mozliwe ze uszczelka pod glowica poszla albo cos w tym stulu?
jutro jade do mechanika myslicie ze powinien to zrobic w ramach gwarancji ?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
jak bys kupił inny silnik to masz gwarancję min. 14 dni wal do niego i powiedz ze odpie****** kaszane albo zwrot kasy. jak sie nie umie mechaniki to niech się za nią nie bierze
okazalo sie ze jakas zembatka na rozrzadzie pekla.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Re: Po przejechaniu 400km znowu zaczal kopcic na niebisko
Albo wymień filtr paliwa i powietrzakarol8114 pisze:Zacznij od ustawienia kąta wtrysku, z Twojego opisu wynika na opóźniony.malypna pisze:gdy wlacze ssane i podczas jazdy to nie kopci
juz auto w domu o to co bylo robione zanim sie to zrąbało
pierscienie tlokowe
-uszczelka miski olejowej
-uszczelka pod glowica
-uszczelka kolektorow
-uszczelka pokrywy zaworow
-walek rozrzadu
-sruby glowicy
-filtry oleju
-filtr powietrza
- napinacz paska
- Regeneracja Glowicy
i teraz zrobione bylo to
pasek rozrzadu
-kolo zembate walu korbowego
-sruby kola zembatego
-pasek wielo klinowy
i i przy okazji sprzeglo
za czesci musialem zaplacic bo wczesniej rozrzadu nie robilismy bo mechanik powiedzial ze jak byl robiony w sierpniu to teraz nie bedzie trzeba.
pierscienie tlokowe
-walek rozrzadu
-sruby glowicy
-filtry oleju
-filtr powietrza
- napinacz paska
pasek rozrzadu
