dym z turbiny TDI AFN
Karol Mk 3
Post autor: Karol Mk 3 » ndz maja 15, 2011 13:44
witam. sluchajcie czyscilem turbine i uzywalem do rozebrania odrdzewiacza. po zalozeniu idzie z turbo bezbarwny dym tak jakby sie przegrzewala. czy to moze ten preparat sie wypalac? przy okazji zaslepilem egr ale auto jest mulowate wiec zaslepki wyjalem i co gorsza z turbo idzie keszcze wiekszy dymek. co to moze byc? doradzcie cos...
soprano89
Re: dym z turbiny TDI AFN
Post autor: soprano89 » ndz maja 15, 2011 18:18
może puszcza olej na uszczelnieniu
Karol Mk 3
Post autor: Karol Mk 3 » ndz maja 15, 2011 19:14
soprano89 pisze:może puszcza olej na uszczelnieniu
ale tutaj przy rurce doprowadzajacej olej?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz maja 15, 2011 19:28
Karol Mk 3 pisze:ale tutaj przy rurce doprowadzajacej olej?
Kolego, zrób dokładny opis skąd ten dymek się wydobywa bo tak to do wczoraj Ci ludzie nie pomogą :bajer: Poprzedni opis jest nieczytelny, a po Twoim ostatnim wpisie można wywnioskować, że masz nieszczelność w miejscu mocowania przewodu olejowego do turbo... więc o co chodzi :?
Jak uszkodziłeś gniazdo w turbo albo przewód olejowy to olej spala się na gorącym turbo i masz dymienie...
Ducati Monster :satan: 696+
slane
Post autor: slane » ndz maja 15, 2011 19:56
Karol Mk 3, daj jakąś fotkę, i opisz dokładniej ;). tak to nawet najstarsi górale nie pomogą :D
Karol Mk 3
Post autor: Karol Mk 3 » ndz maja 15, 2011 21:05
dymek wydobywa sie z okolic gruszki i jest bezbarwny tak jakby samochod sie zagotowal
Karol Mk 3
Post autor: Karol Mk 3 » pn maja 16, 2011 15:24
dzisiaj odkrecilem przewod gorny ktory doprowadza olej do turbiny i w turbinie jest olej rowno z gwintem. jak wyjmowalem turbo to tak nie bylo... czy to on moze byc przyczyna dymienia? jezeli tak to co zrobic?
Karol Mk 3
Post autor: Karol Mk 3 » pn maja 16, 2011 15:41
a i jeszcze jedno pytanko czy tego oleju moze byc tam tyle dlatego ze zaslepilem egr i nie skasowalem bledy jezeli komp go wylapal i zrobilo sie za duze cisnienie i sie nie zdarzyl przepalic?
