dawka paliwa pomoc
pio1727
dawka paliwa pomoc
Post autor: pio1727 » pn maja 23, 2011 21:22
Witam chciałem zwiększyć dawkę paliwa w Mk3 1.9 TD robiąc kontre śrubokręt mi się omsknął i uderzył w to co jest podspodem czyli w ten kabelek z wtyczką a dokładnie chyba w taką nakrętkę i coś zaiskrzyło i samochód zgasł i nie mogę go teraz odpalić nie zapala mi się też kontrolka od świec.Proszę o pomoc fota Obrazek
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
dawka paliwa pomoc
Post autor: PinkFloyd » pn maja 23, 2011 21:44
Zobacz mega duży bezpiecznik w górnej części skrzynki pewnie przepalony
maciyk
Re: dawka paliwa pomoc
Post autor: maciyk » pn maja 23, 2011 21:56
sprawdź bezpiecznik nr 15 albo 18, nie pamiętam dokładnie
pio1727
Post autor: pio1727 » pn maja 23, 2011 22:08
Bezpiecznik spalony pod nr 18 wymieniłem ale nadal nie odpala.Jutro kupię ten przekaźnik i się okaże?
grzesiek1524
dawka paliwa pomoc
Post autor: grzesiek1524 » pn maja 23, 2011 22:16
Po pierwsze sprawdź wszystkie bezpieczniki po kolei będziesz miał wtedy pewność że to nie bezpiecznik, po drugie włóż od kogoś przekaźnik i zobacz czy zatrybi jeżeli nie to do sklepu po nowy czujnik...
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
dawka paliwa pomoc
Post autor: Bartek_R » pn maja 23, 2011 23:21
Sprawdź czy po odłączeniu tego przewodu na który ci się obsunął śrubokręt i przekręceniu stacyjki na rozruch jest na nim napięcie?
Jeśli nie to jak wyżej- trzeba szukać spalonego przekaźnika lub bezpieczniaka
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
wojtek0231
dawka paliwa pomoc
Post autor: wojtek0231 » wt maja 24, 2011 15:29
VireWolf88 pisze:Jeśli nie to jak wyżej- trzeba szukać spalonego przekaźnika lub bezpieczniaka
A jeśli jest +12V to pierdnoł ci elektrozawór na pompie, kilka dni temu przerabiałem ten problem.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
pio1727
dawka paliwa pomoc
Post autor: pio1727 » wt maja 24, 2011 16:51
Bezpiecznik wymieniłem bo był spalony,przekaźnik też na nowy no i nie mogę nadal odpalić :grrr: Jak przekręcę zapłon to wszystkie kontrolki się świecą oprócz tej od grzania świec.
pio1727
dawka paliwa pomoc
Post autor: pio1727 » wt maja 24, 2011 17:22
wszędzie dochodzi prąd ale nie dochodzi do bezpiecznika
pio1727
dawka paliwa pomoc
Post autor: pio1727 » wt maja 24, 2011 19:13
elektrozawór jest dobry bo sprawdzałem go na krótko od akumulatora i pyka no i zapala się kontrolka od grzania świec.Nie wiem co mam dalej robić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
