czyszczenie przepływki
madmac
Post autor: madmac » wt paź 12, 2010 22:37
1. Kupiłem dzisiaj spray do instalacji elektrycznej ma za zadanie ja konserwować i zabepieczać przed wilgocią (preparat ISOL ,spray firmy ATLAS) czy można czymś takim spsikać przepływomierz.
2. Czy do czyszczenia bardziej nadaje się benzyna lakowa czy ekstrakcyjna. Jeśli czyścic benzyną to przez zanurzanie czy pędzelkiem.
leon79
Post autor: leon79 » wt paź 12, 2010 22:40
Kup w spreju srodek do czyszczenia hamulców i potraktuj przepływke bezdotykowo tym.
User
madmac
Post autor: madmac » wt paź 12, 2010 23:09
a może pamiętasz nazwę , jaki koszt takiego środka, pewnie tylko w motoryzacyjnym sklepie można go kupić?
Haki
Re: czyszczenie przepływki
Post autor: Haki » wt paź 12, 2010 23:44
madmac pisze:a może pamiętasz nazwę , jaki koszt takiego środka, pewnie tylko w motoryzacyjnym sklepie można go kupić?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14561" onclick="window.open(this.href);return false;
Randy
Post autor: Randy » śr paź 13, 2010 00:12
Ja nie radzę niczym dotykać tych elementów w środku. Ja niestety ostatnio popsułem przepływkę bo własnie delikatnie papierkiem chciałem ją oczyścić. Najlepiej tylko przemyć czymś w stylu benzyna lub inne szuwaksy. A przy okazji, kupię przepływkę do 1Z Pierburg :bigok:
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
madmac
Post autor: madmac » śr paź 13, 2010 10:52
oki a jak sie nazywa ten klucz do odkrcenia przepływki bo zobaczyłem ze normalny torx nie wchodzi. Jaki jest rozmiar ?
zyggy
Post autor: zyggy » śr paź 13, 2010 12:22
szukaj w sklepach moto torx'ów nazywanych przez sprzedawców "torx do vw"; rozmiaru nie pamiętam, a różnica polega na tym, że te w vw są 5 anie 6 kątne
pzdr
zyggy
munior
Post autor: munior » śr paź 13, 2010 13:09
madmac pisze:Czy do czyszczenia bardziej nadaje się benzyna lakowa czy ekstrakcyjna. Jeśli czyścic benzyną to przez zanurzanie czy pędzelkiem.
Bez przesady ,ja czyściłem taką jaką miałem ,czyli zwykłą benzynką i wystarczy ,aczkolwiek ekstrakcyjna na pewno była by lepsza .Zaslepiłem jedną stronę przepływki folią ,nalałem benzynki i płukałem .W sumie to czyszczenie pomaga tylko jak drucik jest widocznie zanieczyszczony olejem ,jak jest czysty to na nie wiele się zda
madmac
Post autor: madmac » czw paź 14, 2010 07:48
dzięki klucze już zakupiłem spray do czyszczenia przepływki też firmy WURTH . Jutro zabieram się do operacji i dam znać czy będą jakies odczucia. A przepływka jest lekko olejem zatłuszczona także myśle że to pomoże.
madmac
Post autor: madmac » sob paź 23, 2010 19:02
niestety czyszczenie przepływki nic nie dało. Po wymianie na nowy przepływomierz ( orginalny ) chodzi jak marzenie i przestał już tak kopcić.
furek55
Post autor: furek55 » czw maja 26, 2011 00:43
logi po czyszczeniu :
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/furek55_46840.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/furek55_46841.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i logi przed:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/furek55_43149.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/furek55_43152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
