filtr oleju - różnica wysokości
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt cze 10, 2011 07:00
Przybieram się do kupna filtra oleju i oto mam dylemat, różnica w cenie miedzy knechtem a filtronem wynosi 3zl(tam gdzie ja kupuje). Ale jest szkopuł mianowicie filtr knechta jest 26mm niższy od filtrona. Czy jest to jakaś różnica w pracy silnika/filtra??
A drugie moje pytanie: dlaczego dla silników o oznaczeniu 1Z i AHU jest filtr 525/4(filtron) a dla AFN juz 525/4(filtron) czyli identyczny jak OC262 knechta, przecież to chyba identyczne silniki??
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pt cze 10, 2011 13:37
Weź knechta - bardzo dobry filtr. Na filtronie lubi czasem w silniku AAZ zamrugać kontrolka oleju podczas rozruchu. Na knechtu tego zjawiska nie zaobserwowałem. Pozdro
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt cze 10, 2011 13:52
mivhal_f pisze:Przybieram się do kupna filtra oleju i oto mam dylemat, różnica w cenie miedzy knechtem a filtronem wynosi 3zl(tam gdzie ja kupuje). Ale jest szkopuł mianowicie filtr knechta jest 26mm niższy od filtrona. Czy jest to jakaś różnica w pracy silnika/filtra??
Filtry mogą się różnić wielkością - najważniejsza jest przepustowość , do jednego modelu auta mogą występować różne wielkości filtrów w zależności od producenta (mowa oczywiście o filtrach zabudowanych- nakręcanych) Odnośnie Filtrona to bardzo dobry produkt, wystarczy w necie poszukać i poczytać o tym jakim zapleczem dysponują, sam jeździłem na takim przez ostatnie trzy lata, teraz mam boscha założonego w sumie sam nie wiem czemu, może się akurat filtron skończył jak przyjechałem na wymianę :?
Ducati Monster 696+
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt cze 10, 2011 22:45
mivhal_f pisze:A drugie moje pytanie: dlaczego dla silników o oznaczeniu 1Z i AHU jest filtr 525/4(filtron) a dla AFN juz 525/4(filtron) czyli identyczny jak OC262 knechta, przecież to chyba identyczne silniki??
Silniki 1z i AHU mają mniejszą chłodniczke oleju w porównaniu do AFN-a gdzie jest ona o około 2 cm większa.
I dlatego filtr oleju do AFN-a jest o 26 mm mniejszy od filtra oleju od !z cz AHU
Fizycznie nie założysz filtra oleju od 1z do AFN-a ponieważ jest za duży, ale już mniejszy filtr od AFN-a bez problemu założysz do 1z i wszystko będzie OK.
Ot i cała tajemnica.
A co do pierwszego pytania to jak jest napisałem wyżej ten mniejszy filtr jest do AFN-a o większej chłodniczce oleju jak 1z czy AHU.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob cze 11, 2011 09:26
mariusz75, gwint nie pasuje zamiennie
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » sob cze 11, 2011 12:16
czyli musze kupic filtr dedykowany pod 1z??czyli knecht odpada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
