demontaż i oczyszczenie egr-u w 1,9 sdi
grzegorz 63
Witam wszystkich miłośników VW. Mam pytanie dotyczące EGR-u w Mk4 1,9SDI, a mianowicie czy zanieczyszczony zawór ma wpływ na wysokość spalania ,a jeśli tak to jak go wymontować do czyszczenia tzn. czy wystarczy odkręcić go od kolektora ssącego i wyjdzie, czy trzeba też odkręcić od wydechowego?? Jeżeli potrafi mi ktoś pomóc to bardzo o to proszę.
- krzysiek737
Re: demontaż i oczyszczenie egr-u w 1,9 sdi
grzegorz 63
Krzysiek dzięki bardzo, trochę się zgapiłem bo przy wstępnych oględzinach tego ustrojstwa nie zauważyłem tej opaski. Spalanie mam na poziomie 6l/100 z tego co czytam i słyszę powinno być znacznie niższe tzn. 4,2-4,5 na trasie przy max 120km/h, silnik trochę dymi na czarno co raczej wyklucza lejące wtryski, ale tak dokładnie się nie znam, po wymianie filtra bez zmian. Może ktoś mi coś poradzi.
- krzysiek737
Cześć Grzegorz . Ja w tej chwili też się borykam z dymieniem mojego auta . Odłączyłem czujnik zasysanego powietrza i jak ręka odioł auto nie kopci i ma większego kopa . Nie wiem czy nie mam walniętej prze pływki , co prawda kupiłem na szrocie ale jest chyba walnięta nie ma żadnej reakcji . Wymienie ten czujnik
na pewno i zobaczę co będzie dalej . Czujnik znajduje się w obudowie filtra powietrza . Jak coś to pisz będziemy walczyć , Pozdrawiam i 3-maj się .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
