Mój "oil catch tank"
pioterazo77
Post autor: pioterazo77 » czw mar 17, 2011 16:07
Wlasnie o tym pisalem ze mozna to zrobic w silniku z taka odma wymienna jak moja np. ALH nie w PD bo tam cena zawrotna.
grigorm
Post autor: grigorm » pt cze 24, 2011 23:11
a to dziś wykonany OIL w golferku silnik ASZ,
w planach normalne czarne węże i jakiś konkretniejszy pojemniczek, puki co z tego co miałem i dla podglądu sytuacji
:P
Obrazek Obrazek
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt cze 24, 2011 23:37
Węże przezroczyste więc fajnie będzie widać walący nimi olej. Zastosowałeś jakąś gąbkę w tym odstojniku czy nie ?
grigorm
Post autor: grigorm » pt cze 24, 2011 23:57
nie nie ma żadnej gąbki, to separator z lublina prosta i dobra konstrukcja:)
a jako zbiorniczek - buteleczka piersióweczka :P
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 25, 2011 01:36
no to szybko się zawali olejem,którego nie będziesz w stanie powstrzymać - pamiętaj, że to turbo zasysa ten syf do dolotu.
grigorm
Post autor: grigorm » sob cze 25, 2011 01:48
wiem wiem, będę bacznie obserwował, z czasem planuję jakiś większy pojemniczek, trzeba się rozejrzeć ;]
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pn cze 27, 2011 22:17
separator z lublina daje rade :okej: , mam u siebie i sprawuje się świetnie, na spust oleju jest przeźroczysty waż ogrodowy, a na końcu zawór i dzięki niemu można łatwo spuścić nazbierany olej.
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
grigorm
Post autor: grigorm » czw cze 30, 2011 23:04
manior15 co jaki czas zlewasz?
na zime wyciagasz to ustrojstwo?
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pt lip 01, 2011 15:22
grigorm, raz na miesiąc sprawdzam ile się oleju nazbierało, ostatnio zlałem około 50ml. na zimę wycigac? a po co?
grigorm
Post autor: grigorm » pt lip 01, 2011 20:01
bywały przypadki że w wężyku między odmą a OCT zimą zbierała się mazia zawierająca wodę, zamarzało i wywalało uszczelke pod głowicą i takie tam inne rzeczy.
tyle ze separator z lublina ma gruby przelot bo ok 20mm czyli tak jak oryginalna rureczka więc powinno być ok ;]
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pt lip 01, 2011 20:47
uszczelkę to chyba nie od razu, najwyżej wywali olej bagnetem, mam obieg zamknięty wiec nie powinno się nic stać
grigorm
Post autor: grigorm » sob lip 02, 2011 12:18
trzeba bacznie obserwować :okej:
sobrino22
Post autor: sobrino22 » śr lip 06, 2011 23:28
szwari,
witam,
powiedzmi co to jest za plastik poniedzy korkiem oleju a pokrywa zaworów??
marcin998
Post autor: marcin998 » ndz lip 10, 2011 20:17
grigorm, ładnie zrobione.
Mam u siebie prawie identycznie tylko że węże nie są przeźroczyste.
Jeżdżę już z tym ustrojstwem od dłuższego czasu i powiem szczerze że tam się prawie nic nie zbiera.
Przez jakieś 30-40kkm zleciało kilka kropel.
W Waszych OCT też to zjawisko ma tak małą skalę??
Zastanawiam się czy tego nie rozmontować, ale z drugiej strony pamiętam że jak tego nie było to egr był zawsze mokry, a teraz podeschło to wszystko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 23 gości
