Wysokie spalanie
Kaju93
Wysokie spalanie
Post autor: Kaju93 » śr lip 06, 2011 17:29
Na wstępie witam wszystkich użytkowników tego forum,gdyż jestem dopiero nowym na nim.Ale do rzeczy: trzy tygodnie temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Golf-a III trzy drzwiowego GT w wersji "Special" ,rok 1996. Silnik: 1.9 TDI 1z 90KM, przebieg podczas zakupu wynosił 288k km-nie działał licznik,lecz winny okazał się przewód sterujący impulsatora-teraz działa jak należy. Silnik wcale nie kopci-przy odpalaniu, redukcji oraz dodawania gazu,jest dynamiczny.Natomiast wskaźnik paliwa za szybko się obniża i MFA pokazuje spalanie w trybie miejskim 8.6l natomiast na trasie 7.4l, gdy silnik jest na luzie i obroty są jałowe oraz podczas jazdy i hamowaniem silnikiem te wartości nie ulegają zmianie dodam tylko,ze filtry zostały wymienione,przecieków nie widać.Tylko zaobserwowałem,ze blok silnika jest bardzo spocony olejem od rury odmy,która wchodzi do bloku-w najbliższym czasie zostanieto usunięte.Co może być przyczyna? z góry dziękuję i pozdrawiam.
damcio151
Wysokie spalanie
Post autor: damcio151 » śr lip 06, 2011 19:46
Silnik osiąga 90st ?
Kaju93
Wysokie spalanie
Post autor: Kaju93 » śr lip 06, 2011 20:17
Tak silnik osiąga temperaturę roboczą.Temperatura oleju wynosi około 82 stopnie.
VW3TDI
Wysokie spalanie
Post autor: VW3TDI » śr lip 06, 2011 20:57
A skąd wiesz że temperatura osiąga 82°C
Kaju93
Wysokie spalanie
Post autor: Kaju93 » śr lip 06, 2011 21:31
Ponieważ MFA pokazuje temperaturę oleju i w tym przypadku wynosiła ona około 82 stopnie
VW3TDI
Wysokie spalanie
Post autor: VW3TDI » śr lip 06, 2011 22:27
aha bo dużo osób myli to z temp. cieczy chłodzącej
Kaju93
Wysokie spalanie
Post autor: Kaju93 » czw lip 07, 2011 00:02
Dodam tylko,że 20l ropki wystarczy na przejechanie dystansu 240km :-( .
VW3TDI
Wysokie spalanie
Post autor: VW3TDI » czw lip 07, 2011 06:11
a jakie koła i jakie oponki masz
damcio151
Wysokie spalanie
Post autor: damcio151 » czw lip 07, 2011 06:26
podjedź na vag, sprawdź dawkę paliwa, wskazania czujników temp. korekcje na wtryskach
Kaju93
Wysokie spalanie
Post autor: Kaju93 » czw lip 07, 2011 09:44
Dzięki za odpowiedź.A oponki mam 195/50 R15.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
